Moin alle,
auf dem Rückweg vom Treffen habe ich gemerkt, das meine Frontleuchte weder im Stand- noch im Fernlicht funzt sondern nur ab und an kurz aufflackert. Ausserdem blinken die blinker nicht mehr richtig - es leuchten alle Blinker, die gewählten blinken und leuchten stark, die anderen leuchten schwach mit. Nach dem Betätigen leuchtet dam manchmal die Frontleuchte wieder kurz auf. Meine Kiste wurde auf 12V umgerüstet, allerdinga nicht von mir denn, wie ihr spätestens jetzt gemerkt hat, ich habe keine Ahnung von Elektrik.
Ist das ein bekannter Fehler? Ein zu wechselndes Bauteil? Ein Feuchtigkeitsproblem? Oder muß ich jetzt die weiße Maschine wieder anmelden, denn da leuchtet alles schwach aber wie es soll.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Matthias
Hilfe! Elektrik spinnt.
- Matthias Heib
- wenig Schreiber
Nur Fliegen ist schöner!
- TTausLübeck
Hi!
Wenn umgerüstet wurde müßten wir mehr informationen haben über wo wie was.
Pauschal und Ferndiagnose : Tip ich auf Massefehler also das grüne Kabel wo es auf Masse geht (auf Verschraubungen am Rahmen).
Nimm mal den Tank runter und sichte , kann schon ein rostiger Bolzen sein der die Masse nicht mehr leitet. Auch Batterieanschlüsse checken (wegen den Blinkern ).
Kabelbruch im Knickbereich Lenkkopf ist auch nicht selten, gerade wenn alles nicht orginal ist.
Kabel nie "anpieken" immer an den Leitungsenden messen
(weil damit der Grundstein für spätere Probleme gelegt wird wie oxydieren , abgammeln)!
Zuletzt geändert von TTausLübeck am 6. Juni 2012, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
grüne Kabel
um einen Massefehler zu finden, brauchst Du nur die fehlende Masse mit einem Kabel überbrücken. Nimm ein langes Kabel mit einem Draht innen und klemm' das eine Ende an den Minuspol der Batterie und dann nimmst' das andere Ende und führst es an den Massekontakt vom spinnenden Blinker - wenns nicht besser wird, liegen wir falsch und Du kannst einen anderen Beitrag lesen
Wenn auf einmal der Blinker blinkt, dann führst Du das Kabel mal auf dem Weg zur Batterie immer an Minus, nie an Plus, an die dort verbauten Steckkontakte ohne den Pluspol zu unterbrechen. Ein kleiner spitzer Nagel am Draht kann das erleichtern.
Irgendwo ist das Kabel gebrochen oder der Stecker korodiert oder sogar raus ...
Beim Scheinwerfer im Prinzip genauso, nur normalerweise kommt der Saft hier direkt aus der Lima.
Viel Glück.
IcksÖl
Viel Glück.
IcksÖl
Erstmal raus mit der Batterie und ran ans Ladegerät, dann mal morgen checken was Du an der Batterie an Spannung misst.
Es sollten nach vollladen ca. 12,6V sein wenn eine Last, z.B. ein Blinker, dran hängt. Dann ist der Akku voll.
Mit dieser Maßnahme stellst Du sicher daß die Batterie ok ist. Jetzt rein ins Moped und nochmal Blinker und Hupe checken. Klappt das jetzt wieder dann war es die Batterie, kauf eine neue um kleines Geld.
War es das nicht dann fröhliche Fehlersuche im Kabelbaum. Vor der Fehlersuche alles einmal aus- und einstecken.
die liebe Oma
die liebe Oma
- Matthias Heib
- wenig Schreiber
Ihr seid super!
Gerade ein Tag und schon eine Menge Antworten, dazu alle für mich verständlich. Dann werde ich mich mal auf die Fehlersuche machen. Danke Leute, ihr seid echt klasse.
Mein Bruder meinte übrigens, das Blinkrelais könnte kaputt sein - ist das auch eine Möglichkeit?
Zu der 12V Anlage kann ich leider überhaupt nichts sagen, keine Ahnung wo die her ist oder was für Teile verbaut sind.
Matthias
Matthias
- TTausLübeck
Nee das Relais gibt ja nur ein an aus weiter - das verteilen nach R und L geht von dem Blinkerschalter aus.
Wildes blinken und mitglimmen anderer Glüglampen kommt meißt von einer schlechten Masse (grün).
Ein interaktiver Schaltplan einer XL500R (12V) hier zu finden:
http://www.xl500.de/tipps/web/index.html
gibt ja auch ein Berliner Stammtisch mal so als Tip... grüß Michael denn mal!
- Matthias Heib
- wenig Schreiber
Problem gelöst, Dank eurer Hilfe.
Also, am Ende war's ganz einfach: das Phänomen, deas mich Schlimmstes befürchten ließ, nämlich aussetzender Scheinwerfer und Blinker ausser Kontrolle, waren in Wirklichkeit 2 Probleme.
Die Blinker waren in der Tat ein Masseproblem wie ich von euch gelernt habe, ein grünes Kabel war nicht richtig eingesteckt.
Der Scheinwerfer war ein kein Strom Problem, da ich gelesen hatte, das die lampe den Strom von der Lima bekommt, habe ich da die Kabel überprüft und siehe da, auch hier war ein Stecker lose.
Alles in allem also Kinderkram, aber wenn man keine Ahnung hat...
Liebe Gemeinde, vielen Dank!
