ES - Tank Halterung
Thorsten_vom_Deich
ES - Tank Halterung
Hallo !
Ich habe heute mal probeweise einen ES-Tank an meiner XL 500 R montiert.
Bei dem Haltesatz war ein Teil dabei, was ich nicht zuordnen kann;
weiss jemand von euch, wo das gute Stück eingebaut wird ?
Thorsten
Thorsten
- TTausLübeck
Moin Thorsten!
Ich hatte auch mal nen ES-Tank mit allerlei Anbauteilen dabei, das Teil was Du da fotografiert hast, habe ich allerdings noch nie gesehen
Es kann aber auch gut sein, dass das Teil bei meinem Tank fehlte...
Wie passt der Tank ansonsten? Hatte den bei mir nur 1x kurz montiert und hatte damals festgestellt, dass eines dieser beiden Befestigungsteile, die an den oberen Motorhalter montiert werden, mit den Vergaserbowdenzügen "kollidiert" ist, sodass man die Züge doch schon arg verbiegen musste, damit es passte. Sitzt der Tank bei Dir auch so hoch, dass man die Sitzbank ein Stück unter den Tank schiebt? Ich hatte mir damals überlegt, den Tank hinten etwas tiefer zu legen, aber dann hätte er auf dem Zyko aufgelegen...
Ich hab den Tank mittlerweile wieder verkauft, weil ich fand, dass er ziemlich miserabel auf die Xl gepasst hat. Jetzt hab ich nen Dakar-Tank.
Thorsten_vom_Deich
Hi Domo !Domo hat geschrieben: Sitzt der Tank bei Dir auch so hoch, dass man die Sitzbank ein Stück unter den Tank schiebt? Gruß Domo
Er passt eigentlich recht gut, bis auf das Problem mit dem Lenkanschlag.
Der Tank kommt soweit ich weiss, immer ein Stück über die Sitzbank, was mich aber nicht stört, weil ich aufgrund meiner langen Greten ohnehin ziehmlich weit hinten sitze.
Beim stehen stört der Tank aber schon ein wenig.
Mit den Bowedenzügen haut das gerade so hin, etwas eng ist es aber schon.
Thorsten
- TTausLübeck
Thorsten_vom_Deich
Hast Recht ! - Ist ein Lenkanschlagbegrenzer !Frank M hat geschrieben:Lenkanschlagbegrenzer vielleicht?
War auch schnell montiert, nur passen nunmehr die Bohrungen von diesem "Rahmenblech" nicht mehr zum Zapfen des Zündschlosses.
Da werde ich wohl dieses ein paar Millimeter auffeilen müssen
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 24. September 2012, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten_vom_Deich
Also bei mir liegt der Schwerpunkt sicherlich mehr auf Straßen-/ u. Feldwegbetrieb als bei Dir Kristian.Kristian hat geschrieben:Aufs Offroaden verzichten weil ich für die Reichweite ne hässliche Kugel zwischen den Beinen habe? - Nixda!
Lieber nen anständigen Acerbis und nen Kanister hinten drauf...
Wenn ich an unser Enduro-Training-Wochenende denke muss ich sagen, dass mir rückblickend meine XL zu schade ist für das herumtoben im Gelände.
Einen Acerbis - Tank habe ich natürlich auch, aber dieses ausgeblichene
Rot (jetzt wohl fast schon orange) sieht echt Sch..... aus, und die Optik
muss auch ein wenig stimmen.
O.k., das ES - Fass sieht auch nicht super elegant aus, aber eine Reichweite von über 500 km hat schon was
Schöne Grüße
Thorsten
...mach doch bitte Mal ein Foto von dem verbauten Lenkanschlag!
Und hast Du den Tank etwas tiefergelegt?
Ich habe mir vorn für die Gummipuffer eine neue Aufnahme geschweißt die den Tank dort fast 3 cm tiefergelegt hat. Somit brauchte ich für den Lenkanschlag nur 2 kleine Schweißpunkte setzen. Ohne die "Tieferlegung" waren die Hörner von der Lenkeraufnahme verdamt dicht am Tank und der Lenkeinschlag hätte fast halbiert werden müssen.
Hast Du die hintere Befestigung in Gummi gelegt oder fest verschraubt?
Hast Du einen Schlauchverbinder verbaut oder 2 einzelne Benzinhähne?
Bei meinem Tank war der Benzinhahn undicht und Ersatz mit 23mm Gewinde bezahlbar nicht zu bekommen. Jetzt hab ich den normalen Ablass dicht und an den Verbindern 2 Benzinhähne.
Thorsten_vom_Deich
Hallo Scooter !
Also ich hatte den Tank bisher nur einmal zur Probe montiert.
Ein Bild vom Lenkanschlag im eingebauten Zustand kann ich im Laufe der Woche gerne mal machen.
Ich werden den (vorhandenen) Benzinhahn nutzen mit Verbindungschlauch zwischen den Tankhälften mit Schnellkupplung.
Die Halterung des Tanks ist noch jungfräulich, die hatte ich vor einigen Monaten bei Ebay erworben, da sind die Befestigungschrauben mit Gummischeibe mit geliefert worden, so, dass ich den Tank mit den
Gummis befestigen werde.
Ein weiteres Problem war, dass ich einen Zubehör-Lenker von Tomasselli verbaut habe, welcher auch an den Tank anstiess.
Jedoch hatte ich noch eine Lenker Hoch- u. Rückverlegung liegen, welche ich nun nach vorne montiert habe, damit gibt es keine Probleme mehr bezüglich des Lenkers, und ich habe, nebenbei bemerkt, nun auch eine angenehme Position beim Stehen auf den Fussrasten.
Fotos vom Tank gibt es sonst noch keine, der will noch gereinigt, innenversiegelt, und neu lackiert werden.
Thorsten
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
Wozu denn eigentlich `n Lenkanschlagbegrenzer?
Begrenzt Dir denn der Tank den Lenkeinschlag nicht genug....?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- wooki
Re: ES - Tank Halterung
Buddelbuddel... hab dieses Thema mit der Suche gefunden. Habe gerade den
ES Tank aus dem Keller geholt und auf die 500s geschoben.
Hier steht, dass er an der oberen Motorbefestigung angeschraubt wird. Hat da
mal jemand ein Foto von, bei mir sind da Laschen die nach aussen gebogen sind.
Wie ich damit an die Motorhalterung kommen soll ist mit schleierhaft.....
