Welches Maß hat der Scheibenfederkeil
Hallo Leute,
ich habe gestern beim Motorauseinanderbau gemerkt, dass der Woodruffkeil bzw. Scheibenfederkeil entzwei ist.
Nun frage ich mich welches Maß der Keil hat, dass ich mir heute in der Auto-/Mopedbude bei mir schnell einen holen kann.
Das ist der Keil für das Polrad an der Kurbelwelle.
Oder kann man das einfach ausmessen indem man die Länge und Tiefe der Nut an dem Polrad misst?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Re: Welches Maß hat der Scheibenfederkeil
Die Maße kann ich leider nur ca bennen, da das ausmessen ziemlich schwer ist.
Länge ca. 18mm
Höhe etwa 7,5 mm
Breite etwa 4mm
Kommt das ca hin?
Die Größe ist auch erhältlich.
Lieben Gruß
Länge ca. 18mm
Höhe etwa 7,5 mm
Breite etwa 4mm
Kommt das ca hin?
Lieben Gruß
habe ich noch einige im keller liegen. kann heute messen oder dir einen schicken ![lach :lach:](./images/smilies/lach.gif)
Messen wäre super. Wenn es Normmaß ist, kann mir nen Kumpel nen paar von der Arbeit mitbringen, dass ich auch mal welche auf Lager hab, dann mach ich das beim Umbau vom S-Motor auch gleich nochmal neu
Vielen Dank schonmal im Voraus
![ja :ja:](./images/smilies/ja.gif)
Hab was gefunden ![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Key, Woodruff25x18 Xl500r 1982 Usa
OEM number: 13331-357-000
Sollte passen oder?
LG
Sollte passen oder?
LG
Ich bin begeistert...da hätte sich das zuschicken garnicht gelohnt. Habe den Honda Vertreter angerufen und der hat mir das Teil für 1,50€ bestellt ![biggrin :D](./images/smilies/grin.gif)
Dann spare ich mir das Messen ![biggrin :D](./images/smilies/grin.gif)
denk dran das die scheibenfeder nur für die positionierung bei der montage da ist, die haltekraft und verdrehsicherung geht von der konusverbindung aus.
es muss einen grund geben das die verbindung nicht gehalten hat und die scheibenfeder abgeschert wurde.
der einfachste gund wäre das die schraube nicht vorschriftsmässig mit 100-120NM festgezogen wurde.
![Bild](http://up.picr.de/5650250.jpg)
![Bild](http://s1.up.picr.de/5650252.jpg)
Ja das denke ich auch. werde vor dem Anziehen auch erstmal dann die Verbindung Öl- und Fettfrei machen, denn sowas gehört da eigentlich nicht zwischen, was man sich kaum vorstellen kann, denn eigentlich ist ja der ganze Komplex mit Öl umspültes muss einen grund geben das die verbindung nicht gehalten hat und die scheibenfeder abgeschert wurde.
Aber danke nochmal für den Hinweis
LG
