filzdichtung vergaser
Am Vergaser, dort wo die heberwelle sich bewegt ist normalerweise rechts und links jeweils eine filzdichtung.
Hat die jemand von euch schon mal neu gemacht? Gibt es soweit ich weiss nicht zu kaufen. Habe einen Vergaser bei dem beide seiten ohne Dichtung sind.
Re: filzdichtung vergaser
Gesehen habe ich die Ringe schon und verloren gehen diese leicht beim Ultraschallen und nachträglichen Druckluft-Ausblasen.
Wie wäre es die Rille genau auszumessen und einen passenden O-Ring einzulegen.
Der o ring wird nicht gekammert dort. Filz wäre besser.
- fleißiger Schreiber
Hab grade meine Vergasgeräte nicht zur Hand und weis nicht wie
die aussehen. Hast du ein Foto. Generell lässt sich alles reproduzieren
was im richtigen Leben zu meinen Aufgaben gehört.
fräsen kann ich die sicher nicht..
Aber Sinn würde es schon machen wenns die nicht mehr gibt!
Danke, Andreas
Danke, Andreas
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit!
filz in passender stärke besorgen und mit nem locheisen ausstanzen.
Danke,
jetzt weiß ich wenigstens warum nach 4 Wochen nach dem letzten Abschmieren die Welle im oberen Drittel immer so schwergängig ist! Da fehlt bei meinen Vergasern was. Na dann will ich mal losziehen und Filz organisieren
Dieser filzring ist mal sooo schmal zu und fein. Das ist echt ne Herausforderung den zu stanzen. Habe jetzt vier o-ringe verwendet. 11x1.5 (aussen also 14mm). Und zwar einen in die nut wo der filzring lag und einen auf der Aussenseite. Die Welle ist zwar nur 10,7mm aber durch die doppeldichtung kann es klappen.
das mit den O-Ringen haut hin, das habe ich schön öfters so gemacht.
Den Filzring herzustellen ist so ganz einfach. Oder man häkelt sich was.
So feine Filzringe stanze ich mit teuren scharfen Locheisen.
Der Filz wird vorher mit Wasser getränkt, ein glattes Stück Leder ebenfalls und im Gefrierfach oben Filz, drunter das Leder auf nem Alu-Blech bei -30Grad tiefgefroren!
Dann nicht vom Blech abziehen, direkt darauf Lochen, erst den Innen- dann den Außendurchmesser.
Greetz, der Geier
Greetz, der Geier
