Husaberg mit XL Motor und RMZ Fahrwek
Re: Husaberg mit XL Motor und RMZ Fahrwek
Hallo Bastelfreunde, habe die Motorhalterung am Rahmen fertiggemacht.Federbeinauge oben ist auch i.O.
Dann hab ich mit dem Rechenschieber das untere S-Rohr noch mal nachgerechnet und da im Magnetfeldwahnsinn noch drei Versteifungseisen angebraten.
Die obere Querstrebe habe ich mit zwei 1 cm langen massiven Stangen verschlossen und in fummelarbeit ein gebogenes Rohr je Seite 5 mm übergeschoben und verschweißt.
Habe ja eine komplette Schachtel Elektroden verbraten und Kunstgebilde aus Stahl geschaffen um das hier selber in der Garage zu erledigen.
Von meinem Vater hab ich mir ja was abgeschaut und kann so einigermaßen gut beurteilen was hält und was nicht. Sieht zwar nicht besonders gut aus, aber ich denk für meine Einsatzgebiete reichts.
Weiter hab ich die vordere und hintere Bremsanlage und einen RMZ Laufradsatz.
Fehlt eigentlich nur noch der Luftfilter und die Achsbolzen der Räder.
- timundstruppi
ich habe mir die Stelle am WE bei meiner R mal angeschaut. Ich finde die Befestigung des Querrohres an den senkrechten Rohren des Rahmens schwach. Ich meine den Bereich, wo die Fußrasten angeschraubt werden.
Aber bei meiner sieht die genauso aus.
Hut ab , ich finde das Ganze super beeindruckend und meine, dass das Hand und Fuß hat!
Und die Farben - natürlich Geschmacksache Kristian - gefallen mir erst recht. Mein XL-R-Rahmen ist ebenfalls schwimmbadblau und immerhin die Feder gelb, der Rest weiß/schmutzigweiß.
Hatte zwischen 2006 und 2010 `ne FE650E von 2002, noch mit dem blauen Rahmen, also noch echte Schwedin, bin die echt gerne gefahren, schon `n tolles leichtes Fahrwerk mit der Serienausstattung von White-Power, und mochte sie eben auch gern´ leiden, aber den zwar fantastisch kräftigen, doch aufwändigen anfälligen Motor hätte ich schon damals, als ich noch gar nicht an die XL500R dachte, gegen einen zuverlässigen anspruchsloseren Honda-Motor eingetauscht.
Zuvor waren `s nacheinander zwei 600er XR, da weiß man auch, was man am Motor hat , aber die lagen natürlich nicht annähernd so gut wie die Berg.
Und Du machst jetzt genau sowas traumhaftes, Jörg! Eine tolle Mischung, das wird `n geniales Bastard-Biest.
Vielleicht habe ich ja auch mal Gelegenheit, sie / es in Aktion zu sehen. Lese weiter gespannt mit und freue mich auf weitere tolle Detailfotos.
Bis denn dann grüßt demütig
Joachim
Joachim
Dann komme zu treffen
Is´ so weit wech, Volker...hab´s ma´notiert - mal seh´n.....
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Hallo Bastelfreunde, es geht vorran. Habe die Fußrasten in nächtelanger Arbeit fertiggestellt. Das eigentliche zusammenbraten dauert ja nur Minuten, aber der Gehirnschmalzverlust, der Zigarettenkonsum, die Fehlversuche,etc..
Kompiliziert wird das ganze durch meinen Anspruch die Rasten in die RMZ Geometrie zu bekommen. Der über dreizig Jahre alte XL Motor hat die Kickstarterwelle sehr weit unten und hinten und die Fußrasten bei einer XL liegen ca 6 cm weiter vorn und viel weiter aussen. Heutige Crosser haben die Rasten ca. 1-2 cm hinter der Schwigachse und so 6 cm darunter um da hinzukommen besteht die rechte Aufnahme aus 2-R Aufnahmen die zurchtgeflext und verschweißt wurden, das U-Aufnahmestück für die Raste wurde auch umgesetzt, weiter ist die Fußraste aus Teilen einer R und dem Pedal von einer 95er LC4, die gekröpft verschweißt wurden, um höher aber vorallen Dingen dichter an den Rahmen zu kommen.
So hat man mehr Druck auf dem Hinterrad aber wichtiger noch ist , das man höher steht und weiter hinten wenn bei brisanten Landungen das Heck hochschlägt und dich die Sitzbank nach vorn über den Lenker katapultiert
Fertig sieht das ja recht einfach aus, aber man verbringt Tage damit sowas zu basteln.
Habe auch die Fußbremshebelaufnahme und die des Bremszylinders fertig.
Diese Kombi besteht aus der Achsaufnahme von nem 95 LC4 Rahmenstück, Innenbolzen KXF 450 Fußpedal XL500, Schraubpedal vorn aus meinen Kisten.
Ich bin sprachlos!
Was Du da alles umfrickeln musst...
Da bin ich mal wieder.
Habe die Gabelbrücke an das Steuerrohr der Husaberg angepasst.
Gibt natürlich keine passenden Lager.
Unten abgedreht, oben mit Reduzierhülse guter Qualität, Wandstärke 0,5 mm mit Bund, damit se nicht nach unten durchfallen kann, aufgefüttert.
Oben und unten mußte noch je eine Aluscheibe gemacht werden, da das Steuerrohr der Berg kürzer ist.
Hallo, da hab ich erst mal ne Kippe geraucht, als ich realisierte, das der Krümmer komplett in Einzelanfertigung gemacht werden muß.
Tröstend war nur die Tatsache, das das Unterrohr 2 cm Luft hat
Hab mir schon Edelstahlfittinge bestellt und werde mir nen Reiskocherwiginverter DC zulegen und mir nen Krümmer braten.
Die Radien oben sind so klein das man da mit biegen wohl keine Freude haben wird.
wenns geht greif was tiefer in den geldbeutel und schaff dir n AC/DC wig an.
wenn schon wig dann richtig, und alu schweissen zu können ist ein immenser vorteil.
hatte am WE das gerät von der arbeit mitgenommen und 2 tage gebraten was das zeug hält.
z.b.
z.b.
Puh...
das sieht eng aus. Eventuell wird dich Deine Sitzbank wegen der Gummireibscheibenbremsung beim Einfedern überholen, und nicht wegen der Lage der Fussrasten?
ps bin mit meinem inverter beim blechschweissen sehr zufrieden. Aber AC/DC inverter sind auch nicht mehr sehr viel teurer. Aber man verliert ja heutzutage auch den Überblick, was wo was taugt. GTI I war ne Mercedes-Konstruktion? - und wenn Du dir heute eine A-oder B-Klasse mit kleinem Dieselmotor bestellst, hast den gleichen Motor wie bei Dacia.
Hallo, neuster Zwischenstand.
Auspufftopf ist angebaut, von einer 91er LC4. Krümmer mach ich erst mal aus 2 mm VA Rohr, kann ich mit Elektrode schweißen, ist zwar nicht gerade ein Leichtgewicht aber als Prototyp geht das erstmal. Sammelrohr hab ich in stundenlanger Presserei aus einem Reduzierrohr zurechtgemacht. Hab mir dann noch schnell ein etwas besseres Rohrbiegegerät gebaut, nachdem beim ersten Biegen Druckstellen aufgetreten sind. Die 90° Bögen sind fertig gekauft. Die Sammlerrohrstummel hab ich vorm Zusammenschweißen innen 1 mm ausgedreht und das Krümmerrohr aussen abgedreht. Kommen noch Schlitze rein und eine Schelle drüber.
Oh Gevatter, mein lieber Herr Gesangverein, was für `n Aufwand.....wieder mal 6 bis 8 Helme gezogen vor Deiner Qualität und aber auch Deinem Anspruch......boooaaah ääi
Hätts´ `as nich´mit `n bisschen Nummernschildblech un´ Tüddelband fes´rödeln könn´
Freu´ mich weidaah am Mitles´n un´ wünsch´ was...
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- wooki
Da wird der Sammler der Schwimmerkammer aber mächtig einheizen. Da verdampft die Suppe schon vorher !
