Welcher Kleber für Aufkleber auf Acerbis-Plastiktanks?
- guenter HH
Hallo Leute und speziell Dominik!
Dominik, auf Deinem Avatar Bild sieht es so aus, als ob Du den Aufkleber "Desert Honda" auf einem Acerbis_Tank hast. Wenn ja, welchen Kleber hast Du dafür genommen, und halten die Aufkleber auch längere Zeit?
Mir hat seinerzeit ein Honda Meister gesagt, dass die Tanks Benzin "diffundieren"? (weiß nichtmehr, ob dies der genaue benutzte Ausdruck war), und dass deshalb kein Kleber diese Aufkleber lange hält.
Wie ist Deine / Eure Erfahrung?
Gruß Günter
Gruß Günter
Re: Welcher Kleber für Aufkleber auf Acerbis-Plastiktanks?
Wäre zu schön, wenn ich eine Lösung dafür hätte. Mein Tank war letztes Jahr einfach noch jungfräulich, das ist der ganze Trick. Inzwischen ist bereits einer der beiden Aufkleber abgefallen. Der andere hält auch nur noch schlecht
- guenter HH
Danke,
dasselbe Problem wie bei mir!
Günter
Günter
Für den Plastik tank kenne ich keine wirklich dauerhafte Lösung. Ausser vielleicht der tausch auf einen Blech Tank
- Torsten
da die Tanks aus PE sind und PE poroes ist koennen Benzindaempfe durch das Material nach aussen dringen, daurch bilden sich Blasen in denen dann das Benzin sammelt. Es ist moeglich Tanks aus PE von innen zu versiegeln z.B. mit Kreeem, leider haelt das nur ein paar Jahre(der Tank muss vor der Behandlung aber einige Zeit liegen damit keine Reste der Benzindaempfe im PE verblieben sind); dann halten auch Aufkleber.
Da PE sich bei Waerme extrem ausdehnt sollte bei einer Lackierung min. 50% Weichmacher eingesetzt werden.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
Ja, diffundieren ist der richtige Begriff.
Andreas aus Bremen hat im laufe der Jahre für seine 600er viiiele Versuch mit dem Tank gemacht.
Das Einzige was dauerhaft hielt war schwarz matter Ofen-Lack aus der Dose. Offensichtlich ist er dünn aufgebracht so offenporig, dass er die Dämpfe hindurch lässt.
Für Aufkleber würde ich sagen: Im 10er-Pack kaufen und jedes Jahr zum Saisonbeginn erneuern...
Vielleicht noch ne Möglichkeit: Es gibt bei Werbemittelfirmen neuerdings Klebefolien (z.B. von Orafol) die für Wasser diffusionsoffen sind. Damit kann man größflächige Aufkleber auf der nassen Fläche leichter schieben und genau positionieren. Das Wasser wird zur Seite herausgestrichen, das verbleibende diffundiert dann hindurch. Ob diese Eigenschaft erhalten bleibt wenn sie bedruckt werden weiss ich noch nicht.
Ausserdem gibt es sehr langlebige und bedruckbare Folien die für Autoscheiben sind und ca. 40% Lochanteil haben. Somit von innen durchsehbar sind. Ich denke dass die Benzingase auch gut durchgehen dürften. Ob diese Folien dadurch länger halten ist vielleicht einen Versuch wert!
Ja, wenn es die irgendwo gäbe ... . Kennst du eine Bezugsquelle?Für Aufkleber würde ich sagen: Im 10er-Pack kaufen und jedes Jahr zum Saisonbeginn erneuern ...
Für die XRs waren die Aufkleber auf dem Tank großzügig perforiert. Damit gab es keine großen Blasen und gut.
