Empfehlung für Kompressor heimbedarf
wooki
Re: Empfehlung für Kompressor heimbedarf
Beitrag von wooki »
Reicht doch vollkommen für das was du vorhast.
Solltest du zufällig in nächster Zeit in Köln vorbeikommen,
kannst du für kleines Geld auch meinen 2Kolben/50l mitnehmen.
Ich brauch das Ding nur noch zum Poolaufblasen, und dafür ist er zu
gross....
8bar sind nur 8bar, diese stehen nur kuzr zur Verfügung. Dann muss er wieder füllen. Reicht wohl fürs Polrad..
ich gehe davon aus, dass der nur KB 5 min und ED 20% hat. Also 20 min abkühlen.
Hey Volker, ich denk mal der reicht fürs Erste vollkommen aus.
Hy Volker,
Reifen aufpumpen, Löcher ausblasen usw? Dann tut es ein Einzylinder, die billigen für nen Hunni sind o.k, die liefern von 80-120Liter/Minute. die Plastikgedichteten weniger, die Ölgedichteten etwas mehr.
Mehr machen, Sand- oder Glasperlenstrahlen? Wart darauf das Aldi wieder den Zweizylinder mit 50Liter Druckbehälter von ISC/Einhell hat oder hol Dir den vom Wooki per Illox heim.
Der macht Milchmädchengerechnet (Stoppuhr, Kompressor an bis der Kompressor ausschaltet, dann Druck x Kesselvolumen) echte 250 Liter/Minute. Nicht den billigen Spiralschlauch drauf, der hat zu viel Strömungswiderstand wenn da 5 Meter und 2 schlechte Schlauchkupplungen dran hängen. Schön: 2 Anschlüssen, einmal direkt, einmal mit Druckminderer. Wem die 8 bar nicht langen der kann die Federvorspannung vom Druckschalter etwas erhöhen. Die Kessel sind üblicherweise auf 20 bar abgepresst, kann man auf dem Druckbehälter nachlesen...
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
hmmmm, was habt Ihr für Schlagschrauber? Anscheinend den gleichen Quatsch den ich hatte! Der brauchte auch vollen Druck um halbwegs zu funktionieren.
Im Winter hab ich mir einen Hazetschrauber gekauft, dort wird sogar als Maximaldruck 6 bar angegeben. Und jetzt flutscht das auch mit Bremsscheibenschrauben, Kupplungsmuttern etc. einwandfrei.
Was ich Euch eigentlich mitteilen möchte ist mein letztes Winterprojekt: ein Eigenbaukompressor!!!
Ich wohne in einem Wohngebiet und es stört mich maßlos, dass Sonntags der Kompressor immer so maßlos laut war. Beim Sperrmüll habe ich einen kaputten Kompressor aufgesammelt, den Motor weggeschmissen und einen Kühlschrankkompressor drangeschraubt. Die Kupferleitungen habe ich mit Adapter hartgelötet und die sitzen am originalen Druckschalter (war heile). Dazwischen sitzt noch ein Fahrradventil als Rückflussverhinderer.
Der Kompressor benötigt zwar 3 Stunden um den 20 L. Windkessel zu füllen (10 bar) aber dafür habe ich jetzt immer leise Luft zur Verfügung. Für alles andere hab ich noch nen Großen.
bei kompressoren ist das wie bei hunden, die kleinen machen mehr lärm als die grossen. :schlaumeier:
