bräuchte mal ein kurzes update zur Lima
Re: bräuchte mal ein kurzes update zur Lima
Du hast bei der XL 500 R drei unabhängige Erregerkreise:
1. Zündspannung
2. Licht
3. Batterieladung
Es gibt zwei Regler, einer für den Lichtkreis, der für 12 Volt Wechselspannung sorgt, und einen, der die Batterie mit etwa 14-15 Volt Gleichspannung (Gleichrichter) versorgt.
Die von der Lichtmaschine generierte Spannung ist proportional zur Motordrehzahl. Was Du willst, ist aber eine auf bestimmte Maximalwerte geregelteSpannung, sonst würden die Birnen durchbrennen und die Batterie "totkochen", sobald Du am Gashahn drehst. Ein Regler ist immer auch ein Verbraucher. Bei höheren Drehzahlen wird vom Generator mehr Strrom geliefert als für den Betrieb der Endverbraucher (Licht, Batterie) nötig ist. Diesen Energieüberschuß "verbrät" der Regler im Fahrbetrieb permanent in Form von Wärme.
1. Zündspannung
2. Licht
3. Batterieladung
Hmm,
die Lima liefert ca. 200W.
Gehen wir mal davon aus dass ich ohne Licht fahre und die Batterie vollgeladen ist.
Müssten also die 200W ´verbraten´ werden, in einem Bauteil das ungefähr so groß ist wie die Heizpatrone in meinem 200W Lötkolben - nur wird dieser dabei sauheiß.
die batterieladespule bringt ja keine 200W.
für die kleine 3Ah batterie zu laden braucht es auch nicht so viel.
gar nicht. licht aus = kein strom.
aber auch da gibt es keine 200W sondern nur das was auch gebraucht wird wird in der spule erzeugt. d.h. rechne die W der verbraucher zusammen und du erhälst die leistung der spule.
da alles was geboten wird von den lampen verbraten wird gibt dort keinen regler.
also Moment einmal:cj hat geschrieben: ↑20. September 2018, 21:05 gar nicht. licht aus = kein strom.
ich hatte das mal so gelehrt bekommen dass man zur Induktion einer Spg. die dann zu einem Stromfluss führt eine Spule und ein Magnetfeld braucht.
Also, wir haben es hier mit zwei Komponenten zu tun, einmal Stator und einmal Rotor.
Bei der Auto-Lima funktioniert das meines Wissens so: wird weniger Strom gebraucht, wird die Spg. der Erregerspule heruntergefahren ... d.h. weniger äußeres Magnetfeld und deshalb auch weniger Ladestrom ... das macht der Regler.
Bei der Xl handelt es sich wohl nicht um eine Erregerspule, sondern um einen Permanentmagneten, den man nicht so einfach abschalten kann.
Man könnte dieses Problem meinetwegen durch eine einfache Phasenanschnitsteuerung lösen, würde aber auch nix nützen ... weil ich mich immer noch frage: wo bleiben die restlichen 150-200W?
- Toddy-Hamburch
- XL Assistent
Moin, zum dritten mal, wurde alles schon richtig erklärt:
In einer unbelasteten Lima fließt kein Strom. Damit ein Strom fließt muss ein Stromkreis geschlossen sein.
U*I=P
z.B.: 20V*0A=0W
U*I=P
z.B.: 20V*0A=0W
________
Beste Grüße,
Toddy
Beste Grüße,
Toddy
Wenn ich mir deine erste Anfrage nochmals genau ansehe und mal vergesse wie sehr du dich weigerst hier Hilfe anzunehmen in Bezug auf messen von Spannung, Strom oder genereller Aufbau und Funnktion einer Lima.
Dann würde ich einfach behaupten, deine Batterie ist Schrott (oder hat keine Flüssigkeiten mehr drin).
Kauf dir eine, leih dir eine, tausche sie gegen etwas funktionierendes und gut ist.
Gruß Gunnar an noname
Warum so pampig, Gunnar? Ist doch gut, wenn es einer genau wissen will.
@Dominik,
ja, war pampig.
Ich war nur mehr als verwundert, dass alles dreimal erklärt werden muss, ohne das dort Messwerte, Bilder oder etwas anderes herüber kommt, was auch uns etwas nützen könnte, in bezug auf auf eine tote Batterie.
ja, war pampig.
danke Dominik
zu Gunnar: meine Fragerei liegt wohl eher darin begründet dass ich nicht nur wissen will was ich machen soll (aus Forumsbeiträgen), sondern auch warum ich das machen soll.
Ich möchte halt die Sache verstehen, dann brauch´ ich Euch bei dem nächsten Problem nicht mehr zu nerven.
Das mit den zwei Reglern hab´ ich jetzt verstanden, einer begrenzt die Spg. für´s Licht, einer die Spg. die mehr oder minder für den Ladestrom der Batterie verantwortlich ist.
Sodele: jetzt aber folgende Frage: meine Blinker hängen an der Batterie - die blinken nämlich auch bei stehendem Motor.
Ist jetzt meine Batterie ziemlich entladen funktionieren sie vlt. noch bei laufendem Motor, wenn ich das Licht aber einschalte blinken sie nicht mehr.
Wie kann das denn sein: einmal habe ich einen unabhängigen Lichtstromkreis und einmal einen Batterieladestromkreis der für meine Blinker sorgt.
Wenn ich Eure posts richtig verstanden habe, müßte es meinen Blinkern ziemlich egal sein, ob ich mit Licht oder ohne fahre ... ist es aber nicht.
danke Dominik
Nur soviel, meine Blinker blinken bei intakter Batterie. Bei Batterie alle, wie gerade heute, blinken sie einwandfrei, wenn der Motor läuft. Egal ob Licht an oder aus ist.
Da es bei dir anders ist, vermute ich eine andere Ursache bei dir. Vielleicht Masse Fehler?
Komplett falsch verkabelt. hat wohl einer das licht mit auf die Batterie gelegt oder die beiden Spulen vertauscht, oder oder....
Alles schon gehabt, da muß man mal die kabelfarben aus der Lima überprüfen.
geht den das Licht, wenn der Motor aus ist.
Gruß und viel Spaß noch Jörg
also,
wenn der Motor aus ist und die Batterie i.O., gehen Blinker, Hupe und Bremslicht.
ist der Motor am Laufen und die Batterie i.O. geht alles
ist der Motor am Laufen und die Batterie leer, gehen keine Blinker, keine Hupe und das Licht ist wohl auch eher mau.
Fahre ich mit der XL auch 2x die Woche stellen sich keine Probleme ein - auch nicht nach Monaten.
Fahre ich aber längere Zeit nicht, ist die Batterie leer (logisch), wird aber wohl dann auch nicht mehr geladen.
Lade ich sie dann extern wieder auf, ist alles i.O. - ich könnte so Jahre weiterfahren -vorausgesetzt ich fahr´sie 1-2 mal die Woche.
Ich hoffe ichhabe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
OK sehr schön beschrieben. denke mal kein Ladestrom.
Massefehler am Spannungsregler-Gleichrichter, ist das teil mit den ich glaube mit 4 oder 5 Kabeln ohne Kühlrippen.
Oder das teil ist kaputt oder Lima kaputt aber unwahrscheinlich, Steckeranschluss zum Sp.-Gleichr. vergammelt. Stecker aus Lima vergammelt.
Hatte auch schon vibtationsbeding geweitete Stecker, da ist dann die Kupplungsseite so weit geöffnet, das der Flachstecker keinen Kontakt mehr zur Kupplungssteckerseite mehr hatte. Auch schon am Zündkerzenstecker vorgekommen.
