... mit den unterschiedlichen Reifen verschiedene Übersetzungen draufbekommt und somit mit dem einen schneller fahren kann und mit dem andern mehr Abzug hat...hbmjka hat geschrieben:Hallo!
das würde doch heißen, weil das Vorderrad mit dem Tachoantrieb immer gleich bleibt, daß man - ja was denn nun ??????????
Sind denn die Reifen die du da hast vom Profil her ziemlich gleichwertig? Weil 1 cm Durchmesserdifferenz ist bei Stollenreifen keine Kunst. Du darfst auch nicht von der Zollbezeichnung auf die normale einfach so wechseln, da der prozentuale Querschnitt nicht gleich ist. Dann kommts noch auf das Profil ansich an und man hat ja auch noch ne Herstellertoleranz die je nach Profilbild stark im Querschnitt und breite unterschiedlich sein kann.
Gruß Wolle
