Raum Regensburg xl 500 R braucht Hilfe
hallo zusammen,
die zündspule ist wohl nicht das problem bei 6 oder 12 volt !
der cdi tausch oder pickup geben da probleme da die eben vom bordnetz ( erregerspule) gespiesen werden.
zündfunken vorhanden, aber das war es auch schon. Der is so klein, der will erst noch einer werden.
Das erinnert mich ganz stark an jemanden, der über ein Jahr :!: nach dem Fehler gesucht hat (und fast durchgedreht wäre). Am Ende war's ganz banal: Durch einen Kombination aus Dreck und Kontaktspray im Killschalter war der Zündfunke zwar vorhanden, aber zu schwach. Wurde einfach ausgeblasen. Killschalter säubern wirkte wunder, aber die Fehlersuche war natürlich extrem mühselig.
=> Ich würde die Zündung unbedingt komplett abstrippen, also Zündschloss und Killschalter deaktivieren, bevor ich weitermachen würde. Vielleicht hast Du den Fehler dann sogar gefunden :D . Wenn nicht, kannst Du diese Fehlerquellen wenigstens zuverlässig ausschliessen.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir übrigens auch einen funktionsfähigen Vergaser schicken. Ist von einer S (was aber wurscht ist). Kann ihn aber erst kommende Woche losschicken, weil ich ihn vorher sicherheitshalber selbst noch einmal bei mir reinhängen würde (nicht dass ich Dir etwas schicke, was selbst defekt ist).
Bei Interesse musst Du mir nur eine PN schicken :) .
Moses
Beitrag von Moses »
Hi Birgit, hi XL_TUX !
Ihr seid doch so nah dran - jetzt bloß nicht aufgeben !!!
Das Messgerät von dir TUX scheint ne Macke zu haben, der Widerstandswert egal ob kurzes oder langes Kable dürfte sich nicht so dramatisch ändern.
Sekundärseitig müßte der Widerstand der Zündspule jedenfalls höher liegen.
Ob die Idee mal ne 6V Zündspule zum testen einzusetzten so gut ist ??? Wahrscheinlich brennt die recht schnell ab bzw. könnte durchschlagen, da kämen ja hinten so ca. 24000 Volt raus !
An der XLR kann der Zündzeitpunkt nicht vestellt werden, d.h. lediglich ganz wenig, soweit eben das Spiel in den Befestigungslöchern dies zuläßt. Dürfte jedenfalls nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben.
Wenn ein Zündfunke entsteht wird auch der Impulsgeber seinen Job tun.
Ergo - tauscht nochmal die Zündspule und prüft das Zündkabel und den Stecker.
Schließlich macht die Mühle doch an und ab mal blubblub.
Moses
Moses
Beitrag von Moses »
Ich nochmal,
was Dominik geschrieben hat, hatte ich auch schon mal erwähnt.
Wenn durch Schmutz ein hoher Wiederstand zur Masse entsteht gibt entweder nur einen mikrigen oder garkeinen Zündfunken.
Zündschloß und Kill-Schalter legen den "Schwarz-weißen" Draht gegen Masse um die Zündung zu deaktivieren.
Wenn ihr mal den Schaltplan anschaut ist es der Draht BL/W
Lampenverkleidung ab, bzw. schwarzen Kunststoffdeckel ab und dann die Verbindungen des "Schwarz-weißen2 trernne. Am Zündschloß und am Killschalter ist er einzeln gesteckt.
Achtung ! Wenn die Mühle dann läuft könnt ihr sie aber nicht wieder ausschalten !!! Nur abwürgen oder den Draht wieder zusammenstöpseln :)
Moses
Moses
Beitrag von Moses »
Hi Birgit,
ich schon wieder :)
Bin von der Arbeit zurück und habe bei mir in meiner Schrottkiste gewühlt - da ist es doch, eine XLR Zündspule !
Also gleich mal gemessen:
Primär = 12 Volt Seite (Flachstecker und Masse = grüner Draht = 0,4 Ohm
Sekundärseite = Masse (grüner Draht) gegen den Pin wo das Zündkabel eingeschraubt wird = 4 kOhm also 4000 Ohm
Wenn du keine Zündspule in der Nähe hast schreib mir ne PN, ich kann dir meine zum Testen schicken. :)
Moses
birgit
Schluchtz
Beitrag von birgit »
Hallo ihr alle,
Heute hat sich ein Andreas aus Landsberg das Motorrad angesehen. Tja es ist einfach misteriös, sie macht keinen Mucks mehr.
Alle sind wir ratlos, es wurde Zündkabel von Tux probiert.
Der Zündfunke ist sehr schwach.
Andreas hat das Schwarz-weisse Kabel getrennt ( war sein Ratschlag) , nichts .
:cry: Inzwischen sieht die Maschine aus wie eine gerupfte Gans . Ein trauriger Anblick :cry:
Gott sei Dank naht morgen wieder Hilfe in Form von XL TUX , Juhu.
Zündspule hat auch die Werte vom Reparaturhandbuch und wurde auch schon getauscht. Hat nichts gebracht.
Grüsse Birgit
Die, die vom Xl 500 fahren träumt.
Aber 250 S fährt.I sog blos 07 /1978.
birgit
Hallo
@ Thomas S , leider bin ich mit Computer echt am A...., ich habe keine Ahnung wie ich an deine Mailadresse kommen soll." Mit Cursor auf Namen....." Was um Gotteswillen ist das "6ooerForum" und wo? :oops:
Über dein Angebot würde ich mich freuen, meine Tel . 09403 / 968787
Gruß Birgit
hallo birgit,
einfach hier draufklicken : http://www.xl600.de/
mailadresse: siehe link! ( draufklicken)
Zuletzt geändert von peter am 30. Juni 2005, 12:08, insgesamt 2-mal geändert.
birgit
Hallo Peter
vielen Dank für den Tip.
:razz:
Gutes Nächtle Birgit
Moses
Beitrag von Moses »
Ähh, bleibt doch nur noch die Zündkerze ????
Ist die schon mal getauscht/erneuert worden ?
Moses
hier die Daten des Impulsgebers 510-570Ohm zwischen dem blau/gelben und dem grün/weissem Kabel.
Habt Ihr mal die Kompression des Motors gemessen?
Ich hatte, vor einigen Wochen, auch so eine XL in der Werkstatt. Da war es letztendlich auch die Schraube, im Vergaser, die die Mechanik des Gasschiebers, auf der Welle, festhält.
ThomaS
Beitrag von ThomaS »
ähem Peter: warum glaubst du wohl habe ich meine Mailanschrift nicht selbst angegeben? Sei so gut und lösch sie wieder raus. Daraus resultierende Spams werde ich dir jedenfalls gerne und mit Vergnügen weiterleiten...tststs
@Birgit: melde mich!
Thomas
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
hi leute
bin gerade bei birgit haben wieder probiert:
1. vergaserdeckel runter schraube ist gut
2. runonoff sieht aus wie neu ohmmeter bestätigt durch laut einwandfreie funktion
3. impulsgeber hat ca550ohm also auch gut
haben limakabel folgend gemessen
schwarz/rot analoges voltmeter(wechselspannung) eingang
ausgang auf masse batterie
ergebnis:
ca 30volt mehr kommt da nicht raus habe gehört da sollen 90v rauskommen
würde behaupten lima kaputt
was sagt ihr dazu?
greetings TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Hi Tux,
weiß nicht, ob Du heute weitergekommen bist. Vielleicht hast Du den Fehler ja schon gefunden :razz: . Falls nein, kann ich zwar vielleicht nicht mit Rat helfen (Elektrik ist nicht so meine Baustelle :roll: ), aber ich könnte immerhin ein Päkchen fertig machen:
- LiMa PD02
- CDI PD02
- Zündspule PD02
- Impulsgeber PD02
- Vergaser PD01 (eigentlich unnötig, aber irgendwer hat danach gefragt)
Die Teile sind alle gebraucht. Vergaser kann ich testen, Rest leider nicht (fahre eine S). Die Teile müssten aber eigentlich funktionieren. Sind fast alle von Erik. Wenn Du was brauchen kannst, sag einfach Bescheid. Kannst auch gerne anrufen.
Viele Grüße & viel Erfolg,
Moses
Beitrag von Moses »
Hi Birgit, hi TUX,
Scheiß Spiel ! Aber dennoch nicht aufgeben.
Das mit den 90 Volt halt ich für falsch, die 30 Volt sind in Ordnung.
Aber wenn du immernoch die LIMA in Verdacht hast hätte ich eine Idee.
Speise die CDI doch mal mit einer externen Wechselspannung z.B. von einem alten Märklin-Trafo. Die Dinger bringen so 14-16 Volt, das müßte der CDI auf jedenfall ausreichen.
Märklin-Trafo oder anderen Trafo der so 14-30 Volt Spannung liefert mit einem Draht an die Masse (z.B. Minus der Batterie) und den anderen auf den Rot/Schwarzen der CDI, dabei natürlich die Lima komplett abstöpseln und dafür sorgen, dass die Batterie genug Saft hat (evtl. laden).
Dann schaut mal ob der Zündfunke besser wird.
Da gehen einem aber wirklich langsam die Ideen aus ...
Moses
