Seite 2 von 3
Verfasst: 15. Mai 2007, 23:56
von thoxl
Hihi!
Welche Schraube isch noch gleich zuviel????? Steg ist auch ein gutes Stichwort, hab aber nur welche entfernt! :D
Dominik hat geschrieben:Das der Tank am Motor festgeschraubt ist, ist bestimmt nur eine perspektivische Verzerrung :D :D .
Jep :wink:
Mfg Thorsten!! :tanz:
Verfasst: 16. Mai 2007, 00:00
von hbmjka
Sieht so aus, als hättest Du zur "Gewichtsreduzierung" die Kühlrippen vom Zylinder abgeknabbert.
Verfasst: 16. Mai 2007, 00:04
von Dominik
Im Bild unten.
Ist der dritte Steg (unten) wirklich echt??
Verfasst: 16. Mai 2007, 00:07
von Dominik
Hier fehlt der Steg !
Verfasst: 16. Mai 2007, 00:09
von thoxl
Im Bild unten.
Steg ist echt und die Schraube gehört dort auch hin!
EDIT: Dein Bild nummer 3 war ein volltreffer!
@hbmjka Ich glaub auch hier sitzt eine optisch Täuschung durch das Schräg von oben Fotografieren!
Verfasst: 16. Mai 2007, 00:16
von Dominik
Ich geb's auf -- zumindest für heute. Wie viele Fehler haben wir denn zusammenfassend gefunden? Und wie viele sind es insgesamt??
Verfasst: 16. Mai 2007, 12:50
von thoxl
Hi!
Im Prinzip sind bis jetzt 3 von meinen Digitalen veränderungen entdeckt worden!
  • -Gedrehte Kipphebelwelle
    -Der Fehlende Steg
    -Da fährt was auf den Zündkabel das da normal nicht ist! :wink:
10 wären vorhanden, wobei ich nicht erwarte das alle entdeckt werden!
Verfasst: 16. Mai 2007, 12:58
von hbmjka
.....und ich war der Meinung, daß Du die Kipphebelwelle verdreht hast, weil die auf einer Seite eingelaufen ist.
Bei der nächsten Drehung würde sie dann wieder richtig stehen. :D
Verfasst: 16. Mai 2007, 23:24
von alttec
zu den drei schon entdeckten Fehlern finde ich noch:
- Der Abstand der Kühlrippen im vorderen Bereich des Zylinderkopfes ist zu gross.
- Die Ventildeckelentlüftung gehört auf die Einlassseite.
- Der Benzinhahn soll nur bei laufendem Motor geöffnet sein.
- Der Benzinhahn weisst eine Schraube auf, eigentlich ist der vernietet.
- Der Motor läuft sehr mager, siehe Krümmer.
- Am Entlüftungsschlauch (unten rechts) fehlt die Klemme zur Halterung des Kables.
- Die Schelle am Ansaugstutzen sitzt falsch rum.
- Handdekozug ist nicht vorhanden.
- Die obere Motorhalterung ist noch dran.
Das soll erstmal reichen. :D
Allen Vätern wünsche ich eine schöne Nacht und einen lustigen "Vatertag"! (Natürlich auch allen anderen) vic
Verfasst: 17. Mai 2007, 15:14
von thoxl
alttec hat geschrieben: - Der Abstand der Kühlrippen im vorderen Bereich des Zylinderkopfes ist zu gross.
-Punkt 1, Abstand ist Orginal, aber da in der Ecke wo der Steg fehlt ist auch noch was zuviel!
-Punkt 2 is gut zu wissen, aber an dem Bike vollkommener Schwachsinn!
-Punkt 3, also hat meine Cam doch kein Micro! :D
-Punkt 4 ist ein absoluter Volltreffer! 8)
-Über punkt 5 hab ich noch nie nachgedacht!
-Fehlende halterung und verdrehte Schelle spiegel wohl den Allgemeinzustand des Fahrzeugs wieder! :?
-Handdekozug wird Grundsätzlich als erstes weg Rationalisiert, des teil nehm ich in diesem Leben nicht mehr! :)
-Ober Motorhalterung hatte ich Jahrelang weg, hab aber kein Sinn mehr drin gefunden und beschlossen das die Zukünftig immer dran bleibt!
Also paar fehler gibts noch, 2 oder 3 hätt ich noch gerne, dann wird aufgelöst! :)
Bis dann, mfg Thosten!! :tanz:
Verfasst: 17. Mai 2007, 17:06
von s.
Das Öl gehört in den Motor rein, nicht außen dran !?
Verfasst: 17. Mai 2007, 17:15
von Dominik
Das hätte aber auch eine Reperatur sein können ... Siehe hier:
http://www.xl500.de/phpBB2/viewtopic.ph ... 8&&start=2
Verfasst: 17. Mai 2007, 20:54
von alttec
Hallo Thoxl,
Du machst es einem aber auch nicht leicht. :D
Verfasst: 17. Mai 2007, 22:24
von ThommyDeluxe
Ihr habt doch alle zu viel Zeit, jetzt ohne scheis :-)
Verfasst: 16. Juni 2007, 23:24
von thoxl
Hi Leutz!
Mensch jetzt hab ich den Thread doch fast vergessen! Also jetzt gibts mal die Auflösung!
hier nochmal das verbastelte Orginol
hier die Auflösung dazu
