Kannst es Dir ja noch überlegen.. mein Angebot steht.Joy hat geschrieben:
@ Micha - ich werde eben wie gehabt die Einzige sein, die auf ein Motorradtreffen mit dem Auto erscheint "lach"
Mein Moped schwächelt schon wieder "würg"
- Schwarzwusel
moin,
das hört sich unglaublich an! Also Ihr habt' nu eigentlich alle Komponenten ausgetauscht und sie löppt immer noch nich?
Eigentlich kann es dann doch nur noch an den Verbindungen liegen. Entweder sind da welche nich zuverlässig oder es gibt welche die nicht gut für den Funken sind. Ich bin mit meinem Landy einige Monate mit einem Wackler zum Kondensator rumgefahren. Bis es so schlimm wurde, dass die Kiste nur noch fehlgezündet hat. Was machen? - genau: neue Kontakte rein ( damit den Wackler wieder hingewackelt) und weiter. Erst viel später in England fragt mich der Schrauber in der Werkstatt, ob er gleich einen neuen condenser einbauen soll, weil der alte würde ein gebrochens Kabel haben!
Nix is fieser als ein Blinker mit Wackelkontakt
Ich drück' Euch die Daumen!
Liebe Grüße
IcksÖl
Liebe Grüße
IcksÖl
- w-sellschopp
Hallo Sille, hallo Martin
beim letzten Mal war der Grund ein verdrehter Zündimpulsgeber. Ich vermute, dass da auch der Fehler zu suchen ist (die Symptome scheinen ja die gleichen zu sein).
Ich habe gelesen, dass Martin schon nach dem Impulsgeber geschaut hat. Wie weit hast du das Teil denn auseinandergeschraubt? Beim letzten mal war es nicht so, dass der Impulsgeber lose war, sondern er saß nur nicht richtig in der Führung. Möglicherweise ist da was ausgenudelt oder löst sich immer mal wieder!?
- Werner -
- Werner -
Tja,
also ich tippe mittlerweile auf eine schlechte Verbindung in einer der
Kabelverbindungen, bzw. einem Kabelbruch.
Wenn die Kiste kalt ist, zündet sie sofort!
Läuft allerdings nicht weiter, als wenn durch den ersten Zündfunken wieder ein Wackler entsteht.
Und die Teiletauscherei ist ja auch schon ziemlich lange her!
Gestern hab ich nur die Lima getauscht.
Warum jedoch ein Seitendeckel von ner "S" verbaut ist ist mir auch ein Rätsel. Obwohl auch die "R" Lima in den "S" Deckel geschraubt wurde.
Als nächstes würde ich nun die Zündkomponenten prüfen, bzw tauschen.
Vielleicht ist auch einfach nur das blöde Zündkabel im Ars....!
Ach ja...und die Zündkerze (SW18mm) hab ich mit dem Gummieinsatz einer 21er Zündkerzennuß rausbekommen!
War also sehr zart eingeschraubt.
Vielleicht ergibt sich ja schneller als erwartet die Möglich nochmals nachzuschauen.
@Sille
Mach Dir mal keinen Kopf, passt schon.
Martin
@Sille
Martin
Martin
Martin
- Schwarzwusel
... Das Rätsel kann ich lösen.. .Der Übeltäter war ich.... Der R Deckel hatte ein Riss an der Ölablasschraube... und da keiner mehr nen R Deckel liegen hatte ..... schwup Farbe drauf (Schwarz) und ran damit... passt ja auch alles.. ausser die eine untere Schraube vom Ritzelschutz .... hält aber auch mit einer SchraubeMartinWL hat geschrieben: Warum jedoch ein Seitendeckel von ner "S" verbaut ist ist mir auch ein Rätsel. Obwohl auch die "R" Lima in den "S" Deckel geschraubt wurde.
kann es sein
hallo Leute,
kann es sein das da die Steuerkette übergesprungen ist
Gruss AIGOR
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
Sprunghafte Steuerkette??
Glaub ich nicht, denn dann würde sie ja wohl doch mehr zicken.
Obwohl ich wohl so ca. 3-500 mal auf ihr rumgesprungen bin, plus die Startversuche der Umstehenden, hat sie nicht ein einziges Mal zurückgetreten!
Nur einfach nicht gezündet!
Und wenn doch( kalt ) lief sie normal, nur sehr kurz!
Ich werde wohl mal versuchen den Kupferwurm mit einer Flasche Bier wegzulocken.
In der Nachbarschaft steht bestimmt das eine oder andere Mopped!
Martin
Martin
- XL Berater
Hi,
so jetzt darf ich auchmal :
Die Geschichte fing damit an, dass ich eine einzylindrige Honda mit 250 Kubik besaß ( - die inzwischen einen anderen Liebhaber besitzt - warum ? - dazu komm ich gleich ! )
Die besagte CL hat in ihrem Leben zwei Auspufftöpfe verschlissen - sind immer von Innen durchgerostet ( ! ) und bei der letzten Fahrt im November 2007 ( das Teil ist von mir auch im Winter gefahren worden ! ) hat sich der Topf in " Wohlgefallen " aufgelöst - Schweizer Käse oder auch Leerdamer ist nix dagegen !
Hab mich riesig über den geilen Sound gefreut und bin erstma heimgefahren.
Also LOCH bis zu den Auslassventilen - shit - und TÜV fällig im Dezember
Am nächsten Tag wollte ich meinem Streetfighterbegeisterten Nachbarn zum "Soundcheck" bitten aber da ist das sonst so zuverlässige Moped einfach nicht angesprungen. Erst nachdem wir die gröbsten Löcher zugehalten hatten ist das Mopped mit hängen und würgen und mit Zusatzbatterie angesprungen. ( CL250S hat halt leider keinen Kicker )
Soundcheck nur noch mit Gestotter und ohne Leistung möglich !
Zum Verkauf - mit durchgerostetem Topf angeboten und zur Probefahrt nach fünf Monaten den Auspufftopf mit Dosenblech und Aluklebeband getaped - UND ................... Sie sprang bei der ersten Kurbelwellenumdrehung an und lief wie vor .... zwanzig Jahren
Fazit : Moppeds brauchen Rückstau - warum ? ...... .....keine Ahnung aber scheint was mit der Ventilüberschneidung zu tun zu haben - Bitte erklär das mal einer den ganzen Einzylindern .
Ist mir beidem Bild mit dem Lochendtopf so eingefallen !
Montier doch mal'n anderen Topf ohne Loch !
Lordhelmchen
P.S.: hab mir zwischenzeitlich aus Frust noch ein Einzylindermopped aber mit Edelstahlauspuff zugelegt - leider ist der jetzt vieeeeel zu leise - welches ....na 'ne MZ.............Skorpion Sport in Gelb .
Lordhelmchen
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
Hi Lordhelmchen,
hast Du den Text komplett gelesen??
"Und zu meinem Erstaunen zaubert Sille in nur 2,35 Minuten einen Top-Original-Auspuff aus dem Keller.
Ich habe wohl echt blöd dreingeschaut, aber egal also Auspuff umgebaut, und die Kiste wieder zusammengesteckt. "
Dann sollte wohl eher der erhöhte Staudruck für das Nichtlaufen verantwortlich sein, oder wie?
Martin
Martin
Martin
Martin
- XL Berater
Hi Martin,MartinWL hat geschrieben:Hi Lordhelmchen,
Martin
..... da hab ich doch glatt was verpennt - ooops !
Danke für den Hinweis !
Lordhelmchen
Gruss aus Franken
so nun bin ich zurück, der martin auf dem weg nach hause.
wir haben das zündkabel ersetzt gegen ein neues gebrauchtes. da war der funke wieder da.
anspringen wollte sie aber immer noch nicht.
dann haben wir den ersatzvergaser (zwar nicht geschallt)eingebaut.
und siehe da, sie springt an und läuft.
nicht ganz rund und mit im standgas ein paar fehlzündungen, aber sie läuft.
auf der kurzen probefahrt (ohne tank aber mit spritflasche von martin) alles ok. kein hüpfen oder sonstiges. astreiner durchzug.
sille läßt nun den vergaser bei erik überholen und ich denke das sollte es gewesen sein.
es sei denn wir haben auf der zu kurzen probefahrt etwas übersehen.
glaube ich aber nicht
