schneller stärker unauffälliger
- tomtomjump
- XL Berater
mein Vorschlag mit der XL auf die Jagd zu gehen:
E-Motor rein, dann kann man sich unauffällig anpirschen. Damit die Äste und Zweige unter den Räder nicht so veräterisch knacken, lännte man auf eine schmalerei Bereifung umsteigen.
Dann sollte ein ordentlicher Lenkunsgdämpfer verbaut werden, der sowohl beim Schuss aus der Hüfte, als auch stehend die Fuhre im ordentlichen Geradeauslauf hält. Obwohl auch Winnetou konnte ja im Vollgalopp jemanden den Hut vom Kopf schießen ... grübel
Fürs Liegenschiessen müsste man für den gasgebenden Rechtshänder den Gasgriff nach links verlegen, evtl. wie bei den Quads, dann könnte man mit dem Daumen Gas geben und mit den anderen Fingern kuppeln.
Bei der Bremse empfehle ich den Umbau auf Integralbremse - was ja Honda serienmäiß im Programm hat.
Auch die Winchester benötigt noch eine kleine Modifikation - ein Bajonett. Warum? Na wenn das gejagte Wild über einen Graben springt, der durch die o.g. Modefikationen nicht erfolgreich überwunden werden kann, wird einfach des Bajonett in den nächsten Baum gerammt, die XL erlegt sich selbst im Graben und das Viehzeug ist über alle Berge....
Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorredner an "hoffentlich versteht flatter Spaß"
Rainer
Rainer
Hm,
also wenn DU was großkalibriges montieren willst erklärt das auch die höhere Endgeschwindigkeit.
Du könntest Dir ja folgendes auf den Lenker montieren, mit Schrot beladen solltesst Du auch kiene Probleme mit Bodenwellen o.ä. haben. Ein weiterer Vorteil: Du erledigst alles was kreucht und fleucht mit einem Schuss und musst es nur noch einsammeln
