Probleme beim Steuerkette spannen
@Geier
Es ist genau so, wie Gunner schreibt: Du sollst nicht auf der Spannschiene "rumhämmern", sondern musst dem Keil eins mit dem Hammer mitgeben, wenn er hängt. Ganz leicht. Gerade so, dass er kurz einfedert.
musashi
Beitrag von musashi »
Gunnar_HH hat geschrieben:
Je höher der Keil auf der rechte Seite dann rauskommt, gibt den Verschleiß an. Kommt er höher als 9mm raus, ist die Steuerkette hin.
Nein,
der Geier hat schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht, daß auch Spanner und Schiene verschleißen.
Es interessiert aber scheinbar keinen :roll:
Dazu kommen noch unterschiedlich starke Zubehördichtungen und
geplante Zylinder und Köpfe.
Der Verschleißgrad der Kette kann nur durch nachmessen
ermittelt werden.
Grüße,
musashi
danijel044
Beitrag von danijel044 »
I dont wanna open a new topic so I will write here... I have put a new cam and a new camshaft chain...and all a need to know is..
on steuerkette spanner there are two holes for M6 schraube..one schraube is on cylinder one is on head..witch one do I need to tense first..one on the head or one on the cylinder???... When I start the bike and the bike is running ..What alse do I need to do to ensure that camchain is properly tense?
Hi Daniel,
do you have also a XL500R. I think so.
It's all the same. At first the lower one for some rounds, than the upper one for some rounds. Than the lower screw firmly and at least the upper srew firmly. Thats the way I do it.
best regards
