Batterie und hinterer Bremslichtschalter? Schaue in den Schaltplan. Für Heck fehlen Kabel, 3mal Masse gn links, recht, Bremslicht und Standlicht
Passstift gefunden
- timundstruppi
Re: Passstift gefunden
- wenig Schreiber
Das rote Kabel wird bestimmt für den Pluspol der Batterie sein, und eines der grünen wird der Minuspol sein. Dann bleiben nochmal grün und rosa. Suche mal alles durch ob noch lose Kabel existieren. Mache dann auch noch Bilder.
Ohne Batterie und laufendem Motor geht Abblendlicht, Fernlicht, Bremslicht, Rücklicht, Neutral. Blinker und Hupe gehen nicht. Wobei ich beim Anblick der Hupe nicht wirklich von deren Funktion überzeugt bin.
- wenig Schreiber
Habe jetzt die Kabel nachverfolgt. Das Rosane geht zum Killschalter. Das Rote zum Zündschloß. Bei den Grünen laufen 2 Kabel nach vorne und 2 nach hinten.
- wenig Schreiber
Hier noch ein paar Bilder. Ganz links sind die Kabel für den Bremslichtschalter. Eines der Grünen hat eine Blaue Isolierung??? Einmal Grün für rechts einmal Grün für links? Wohin schließe ich die Batterie an?
Am erstern Bild ist noch ein kurzes Stück Kabel das evtl als Adapter dienen soll.
