Fußraßten/ Bilder sind da !
Hallo Dominik,
Das FT-Ritzel sitzt 4 mm weiter außen als auf der Antriebswelle, als das XL-Ritzel.
na ja, das stimmt so nicht ganz. Ein FT-Ritzel ist einfach dicker als ein XL-Ritzel (die Kette ist bei der FT ja auch eine Nummer breiter), und dementsprechend muß natürlich auch die Verzahnung länger sein. Der Anschlag nach innen ist bei beiden Wellen gleich. Daher muß ein Distanzstück außen auf das Ritzel. Die Variante des Ausdistanzierens mittels U-Scheiben halte ich für gewagt, weil das Sicherungsblech dabei nicht mehr anliegt. Ich würde die Distanzscheibe entweder in Form das Sicherungsblechs oder kreisrund in der Grüße des Sicherungsblechs machen. Ein FT-Ritzel habe ich nicht mehr, daher kann ich die Dicke nicht messen (wer kann?).
Das Ritzel braucht nicht absolut spielfrei auf der Welle sitzen.
Harald
das hatte wir doch kürzlich !
FT = 530 kette inkl. ritzel und xl = 520 kette inkl. ritzel.
http://www.xl500.de/wdbfhrfngk/viewtopi ... ght=#40956
Hallo Peter,
eben dies. Aber die Frage ist ja: Um wieviel breiter ist ein FT-Ritzel als ein XL-Ritzel? Um schätzungsweise 3 bis 4 mm, aber wer kann es genau angeben?
Ciao
Harald
Gut. Um genau zu sein: Der Einstich für das Ritzel sitzt auf der FT-Welle 4 mm lalalala ... Das Ergebnis bleibt gleich.
Wozu soll das Sicherungsblech denn anliegen? Es muss doch lediglich gegen Verdrehen gesichert werden.
Das stimmt allerdings! Etwas Spiel in alle Richtungen ist normal. So genau ist weder die Verzahung noch das Sicherungsblech gearbeitet, dass das Ritzel spielfrei sitzen würde. Es sollten nur nicht 3 mm sein (wobei man sich auch gerne vertut, wenn man ein Spiel schätzen will. Es fühlt sich immer nach mehr an, als es wirklich ist).
rainerH
Beitrag von rainerH »
das Ritzel wandert immer in Richtung Getriebausgangswelle Ende, also nach links. Ich weiß es deshalb sehr genau, da ich mal ein Sicherungsblech unterwegs verloren habe und 20 km mit einem Stock versucht habe das Ritzel auf der Welle zu halten. Ging eigentlich ganz gut, bis mir nach 15 km der linke Arm abgefault ist. :evil:
Der Spielausgleich macht also nur dann Sinn, wenn man ggfls. ein zweites Sicheungsblech unterlegt, sofern das die Aussparung in der Welle überhaupt hergibt.
Ich glaube allerdings nicht, dass 2-3 mm Unterschied beim Ablauf der kette eine gewichtige Rolle spielt, Hauptsache das Ritzelblech ist i.O. und die Schrauben sind fest :cry:
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Strunki
Beitrag von Strunki »
leider bin ich heute nicht dazu gekommen habe bis halb Zehn noch die Traufen und Giebel am Haus neu gestrichen.
aber jetzt zurück zum Thema ist es eiegntlich überhaupt möglich ein Kettenrad von einer FT an eine XL zu machen eiegtnlich doch nciht da doch die FT ein 17 Zoll Hinterrad hat oder liege ich falsch.
jetzt hätte ich nochmal eine Frage was soll ich dann Morgen alles nachgucken und prüfen :?:
gruß René
Ich würde zunächst mal gucken:
- Wo die drei Millimeter Spiel eigentlich herkommen.
- Ob Ritzel und Sicherungsblech richtig montiert sind.
- Ob du eine FT- oder XL-Abtriebswelle drin hast. Siehst du eigentlich gleich: Bei der XL passt das Ritzel gerade so zwischen Motor und Einstich auf der Welle. Bei der FT ist deutlich Luft (4 mm) zu sehen.
Wenn's eine FT-Welle ist, würde ich ausdistanzieren und eine XL-Kettensatz verwenden. Das ausdistanzieren macht nicht viel Arbeit. Alles andere ergibt sich dann schon.
Strunki
So nun ist es offiziel die XL wird verkauft, der Grund steht in der Rubrik Verkaufen
gruß René
