Fusch am Kopf...
Booa, der sieht ja echt übel aus. Ein richtiger Helloween-Kopf .
Um die Dichtigkeit der Ventile zu überprüfen, kippst du am besten einen Schuß Benzin in die vier Kanäle. Wenn sie dicht sind, sickert nichts durch. Wenn's tropft, musst du die Ventile ausbauen und überprüfen, ob sie krumm sind. Wenn nicht, guckst du, ob der Sitz noch einigermaßen so aussieht, wie im WHB beschrieben (1 mm breit und so). Wenn ja, kannst du das Ventil einläppen. Soll man eigentlich nicht. Geht aber.
Wenn der Sitz nicht mehr stimmt, musst du ihn nachschneiden lassen. Kostet ca. 6 Euro pro Sitz. Also nicht die Welt.
Aber guck den Kopf lieber erst noch einmal genau an. Vielleicht lohnt es sich gar nicht mehr.
Viel Erfolg,
P.S.: Die Markierungen am Steuerkettenrad gehören Richtung Nockenwelle. Das stimmt schon so, wie es montiert war.
Viel Erfolg,
So Ventile scheinen dicht zu sein. Kommt kein Benzin raus gelaufen. Werde sie aber trotzdem abnehmen um die Ventilschaftdichtungen zu erneuern und den Brennraum richtig zu säubern.
Hat da jemand nen Hausrezept um den Brennraum zu säubern?
Dann habe ich die Gewindestangen, die zum Glück etwas zu lang sind, oben "angespitzt". Nun kann man den Ventildeckel wieder viel leichter montieren. Leider hat siche eine Gewindestange gelöst. da muss nun eine neue rein.
Schöne Grüße ausm Münsterland
Marcel
Marcel
Glückwunsch. Das sind doch gute Neuigkeiten!So Ventile scheinen dicht zu sein.
Ich nehme für die groben Brocken einen stumpfen Schaber aus Hartholz oder -plastik. Irgendwas halt, das keine Riefen im Aluguß hinterlässt. Wenn das grobe Zeug weg ist, kannst du einzelne Stellen sicher auch mit einem groben Schleifpapier bearbeiten. Notfalls mit feinem Schleifpapier nachbearbeiten, damit der Brennraum wieder (einigermaßen) glatt ist.Hat da jemand nen Hausrezept um den Brennraum zu säubern?
Die Ventile kannst du in die Bohrmaschine spannen (Schlauch über die Schäfte schieben!) und die Ablagerungen mit einem stumpfen Schraubenzieher oder ähnlichem abziehen. Anschließend Schleifpapier, wenn du willst. Ventilteller kannst du auf die selbe Weise bearbeiten.
Wenn du willst, kannst du alle Teile auf diese Weise sogar hochglanzpolieren. Allerdings ist das recht nutzlos. Es reicht eigentlich, wenn die groben Brocken weg sind.
Danke euch erstmal für die Hilfe:zustimm:
Noch zwei kleine Fragen.
Habe eben den linken Motordeckel abgenommen. Und auf dem Stator (das Teil wo sich das Polrad rumdreht) steht 9 B X. Und auf einem anderen, den ich hier noch liegen habe steht 12 U X. Wofür steht das?
Ist es normal, dass man die Spindel (Welle wo der Gangwahlhebel drauf ist) sich etwas raus ziehen lässt, wenn der Deckel ab ist? Ich kann die Welle ca. 2cm rausziehen, bis die irgendwo hängen bleibt?
Marcel
Marcel
Hallo ,
wenn du die Welle meinst wo der Schalthebel auf der Verzahnung angebracht ist, ist das vöölig normal. Wenn du dann noch das Messingblech (Neutralgeber) abschraubst(sei vorsichtig beim wiederanziehen) kannst du die ganze Schalteinheit problemlos herausziehen. Keine Angst es fällt dir nichts weg geht ganz problemlos.
Zur Bezeichnung Polrad kann ich dir bei der R leider nicht helfen. Bei dem S Modell wurden auch 3 verschieden Ausführungen verbaut.
Hallo!Tüte hat geschrieben: Ist es normal, dass man die Spindel (Welle wo der Gangwahlhebel drauf ist) sich etwas raus ziehen lässt, wenn der Deckel ab ist? Ich kann die Welle ca. 2cm rausziehen, bis die irgendwo hängen bleibt?
Das ist eigentlich normal, allerdings sitzt auf der Welle vorne und hinten je ein kleiner Springring, die rutschen gerne aus der Nut, da würd ich vor dem zusammenbau mal kurz ein Blick drauf werfen.....
Mfg Thorsten!!
- Schwarzwusel
So habe endlich mal wieder nen bisschen geschraubt Und dabei gleich mein ?ersten/erstes? Helicoil gemacht. Hat wunderbar geklappt.
So ich bin dabei den Brennraum zu säubern. Klappt auch ganz gut. Nur ein Ventil (Auslass) ist so braun? Das hatten die anderen nicht. Also die Ablagerungen da drauf sind Braun. Woher kommt das?
Marcel
Marcel
Super, freut mich !Und dabei gleich mein ?ersten/erstes? Helicoil gemacht. Hat wunderbar geklappt.
Das andere ist schwarz, oder? Es kann sein, dass das braune Ventil aufgrund ungenauer Ventilspieleinstellung heißer geworden ist als das andere. Je heller die Farbe, desto heißer wurde das Teil. Rehbraune Farbe ist aber keineswegs ungesund. Würde mir keine Sorge machen.Nur ein Ventil (Auslass) ist so braun?
Beim Säubern der Teile würde ich darauf achten, dass die Oberfläche der Teile nicht rauher wird als sie vorher war. Sonst verkoken sie anschließend nur noch schneller.
Ich würde aber sowieso keine Weltmeisterschaft daraus machen. Die Teile setzen sowieso wieder Kohle an .
Hier nochmal die Frage von vor nen paar tagen, die leider noch keiner beantwortet hatte/konnte.
Marcel
Marcel
Habe leider kein Ahnung . Wüsste aber gar nicht, dass es verschiedene Statoren gibt, die man untereinander nicht tauschen kann (außer natürlich XL-S, XR, XL-R und FT).Wofür steht das?
Ich bin fast ganz sicher, dass du alle 6-Volt-Statoren für die S problemlos untereinder tauschen kannst. Hätte es bestimmt schon gehört, wenn es anders wäre .
Davon abgesehen gibt es recht viele Markierungen bei der XL, deren Sinn ich nicht verstehe. Zum Beispiel ist im Zylko immer eine "E"-Nummer eingegossen. Keine Ahnung, was die sagt. Außerdem ist in dem Ölwännchen für die Nockenwelle mit Edding handschriftlich eine Zahl angegeben. Weiß jemand wofür?
Ooops, hast ja eine R. Aber auch bei der R gibt es nur eine Bestellnummer für die Statoren. Das spricht ganz stark dafür, dass die Statoren auch alle untereinander tauschbar sind.
Habe eben für dich hier nachgesehen.
