glühender krümmer
alttec hat geschrieben:Moin,
das Steuerkettenrad hat tatsächlich Auswirkungen auf die Steuerzeiten.
In der Tat, hat es. Aber nicht auf den Zündzeitpunkt.
alttec hat geschrieben: Dazu kommt das eine solche, konische Passung mächtig hält ...
Am rechten Hauptlagerzapfen ist überhaupt nichts konisch. Die besagte "Passung ist zylindrisch".
Sven
stimmt.
rainerH
Beitrag von rainerH »
s. hat geschrieben:
Natürlich nicht direkt, aber wenn du bei verdrehtem Kettenrad unten die Nockenwellenrad-Markierungen zum Gehäuse fluchtest, dann öffnen und schließen deine Ventile bestimmt nicht zu dem Zeitpunkt, wo der fest montierte Zündgeber seinen Befehl zum Funken gibt. Ob du jetzt behauptest dass der Zündzeitpunkt nicht beeinflusst wird oder die Steuerzeiten nicht stimmen ist vom Ergebnis her Banane!
Rainer
Sven
Hallo Rainer,
das letzte Posting ist schon sehr verwirrende bzgl. wer da was behauptet. Ich lege wert auf klar abgegrenzte Aussagen. Das ist nicht böse gemeint.
rainerH
Hallo Erik,
der zitierte post betraf nur den s. wegen dem Zündzeitpunkt. Der Rest ist halt so mit reingerutscht, sorry hab ich nicht berücksichtigt.
Rainer
so besser
alttec hat folgendes geschrieben::
<br>antwort darauf
s. hat folgendes geschrieben::<br>In der Tat, hat es. Aber nicht auf den Zündzeitpunkt.
<br>antwort darauf
rainer hat geschrieben:Natürlich nicht direkt, aber wenn du bei verdrehtem Kettenrad unten die Nockenwellenrad-Markierungen zum Gehäuse fluchtest, dann öffnen und schließen deine Ventile bestimmt nicht zu dem Zeitpunkt, wo der fest montierte Zündgeber seinen Befehl zum Funken gibt. Ob du jetzt behauptest dass der Zündzeitpunkt nicht beeinflusst wird oder die Steuerzeiten nicht stimmen ist vom Ergebnis her Banane!
Rainer
Hallo Rainer,
irgendwie verstehe ich nicht, was du meinst:
rainerH hat geschrieben: ... aber wenn du bei verdrehtem Kettenrad unten die Nockenwellenrad-Markierungen zum Gehäuse fluchtest, dann öffnen und schließen deine Ventile bestimmt nicht zu dem Zeitpunkt, wo der fest montierte Zündgeber seinen Befehl zum Funken gibt. ...
Ja, aber das sollen sie doch auch gar nicht!
rainerH hat geschrieben: Ob du jetzt behauptest dass der Zündzeitpunkt nicht beeinflusst wird oder die Steuerzeiten nicht stimmen ist vom Ergebnis her Banane!
Rainer
??? Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen, dann stimmen eben die Steuerzeiten nicht. Mit dem Zündzeitpunkt hat das aber rein gar nichts zu tun. Und dann ist das Ergebnis auch ein völlig anderes, als bei einer falsch eingestellten Zündung, und die notwendigen Reparaturarbeiten sind auch komplett verschieden.
Sven
...........und überhaupt vielleicht steckt ne banane im auspuff...
Dirk_aus_Kiel
Beitrag von Dirk_aus_Kiel »
moin,
*den thread mal hochschubst*
was ist denn aus der sache geworden, volker? hatte den anfang mitbekommen, mir jetzt noch mal alles durchgelesen, aber das ergebnis fehlt. oder schraubst du noch?
Windige Grüße aus Kiel
XL-Profi 2004 :grinsevil:
2. Platz beim drag-rac 2005
noch nicht
leider bin ich noch nicht zum schrauben gekommen :cry: :cry: :cry: :cry:
wenn zweirad dann xr5 :D
Dirk_aus_Kiel
wohl dem, der zwei xl hat :respekt: :D
hoffentlich findest du bald die zeit!
Lösung
Hi,
ein Bekannter von mir weiß woran es liegen könnte- da er keinen I-net Zugang hat müßtest Du ihn anrufen unter 0441/ 47348 (Krulle) Evtl. könntest Du ihm gleichzeitig helfen die Anschlußbelegung für die CDI Einheit herauszufinden indem Du bei Deiner XL einfach nachschaust- alles weitere per Tel.
gruß
Lars
cdi
meine xl steht im moment ca 50 km weit weg :cry: :cry: . leider ist das nicht so mit mal eben :cry:
ach so, naja, vielleicht hat er trotzdem die Lösung für das Problem parat.
gruß
lars
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Also! Ich hab mit Krulle geredet. Die CDI Geschichte ist jetzt geklärt. Belegung passt. Und wir ham die üblichen Probleme angesprochen. Das wird schon. Aber zum Thema:
Er meinte ich solls hier posten da er wie gesagt keinen Zugang hat. Er hatte schon 3 mal das Prob das der Zündgeber auf der KW kaputt war. Der Nocken ist ja auf der Hülse aufgeschrumpft. Und der verdreht sich unter ungünstigen Umständen. Er meinte das man das teilweise nicht sieht, da es sich nur um ein paar Grad handelt. Bei ihm alle 3 male der Effekt=> glühender Krümmer im Stand.
Also für mich klingt das Logisch. Wenn er sich leicht verdreht und der ZZP sich in Richtung spät verstellt wirds echt heiß im Krümmer(hatt ich beim Auto auch schon). Das miese da dran ist ja dann sie funkt, nur halt zum falschen Zeitpunkt. Kannst ja aber ganz leicht mit der Stroboskoplampe prüfen. Und wenn Du grad dabei bist auch die Funktion der CDI.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
