Neuaufbau XL 500 R "Yoko"
- timundstruppi
Re: Neuaufbau XL 500 R "Yoko"
Sieht gut aus.
In die Lücke oben passt noch ein 52mm Rundinstrument für Öltemperatur.
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=62&t=13150
Kostet nicht die Welt und informiert, wann du mal den Hahn aufdrehen kannst. Es ist dauert teilweise schon recht lange, obwohl Kopf und Krümmer schon ordentlich strahlen.
Die 5 Kabel bekommst du auch hin. Plus, MInus (Masse), Geber und für Licht auch noch AC und Masse. Ist alles an den Instrumenten und ein Kabel zur Ablassschraube M12x 1,5.
Thorsten_vom_Deich
Hi, ich glaube das das nicht mehr passen würde.timundstruppi hat geschrieben:Sieht gut aus.
Das Voltmeter hat einen Durchmesser von 28 mm und passt gerade so eben noch da zwischen die Instrumente.
Und vorne kommt unterhalb der Platte ja gleich der Scheinwerfer....., so von wegen "Einbauinstrument"
Thorsten
- timundstruppi
Neh, oben, auf Höhe der Instrumente. Also Gläser in einer Ebene. Tim ist jetzt gerade weg. Fotografiere ich mal.
- timundstruppi junior
hier das Bild, ein Ölthermometer im Sichtbereich ist wirklich Luxus
Es ist aber eine 600er Maske. Bei der 500er von Vatern passt es aber auch.
Gruß Tim
Gruß Tim
- timundstruppi
Da war er schneller.
Ich habe das Instrument seit 1985.
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich habe heute die neuen (originalen) Kunststoffkolben für den Bremssattel der XL 600 R, welchen ich an der XL 500 R verwenden werde, bekommen und vermessen.
Die Masse lauten: Durchmesser aussen 25,4 mm, Höhe 27,10 mm.
Thorsten
Thorsten
- timundstruppi
und sieht v.a. Klasse aus, gar nicht wie ein "Fremdkörper"!timundstruppi junior hat geschrieben:hier das Bild, ein Ölthermometer im Sichtbereich ist wirklich Luxus![]()
Daraus müsste man jetzt nur noch ein (umschaltbares) Kombiinstrument machen, Optik gleich behalten, aber einen Umschalter und "ein wenig" Technik und dann neben Öltemp auch Batteriespannung, Aussentemp und vielleicht Momentanverbrauch anzeigen
Naja, wenn ich irgendwann mal Zeit habe
Grüße,
xl4tg
xl4tg
