XL 250 Neuaufbau
Re: XL 250 Neuaufbau
Kannst du die Ausfräsungen vielleicht wieder zuschweissen?
Die Hauben bzw. die Kopfdeckel sind genauso selten wie die Köpfe, die gehen ja immer im Paar drauf wenn die NoWe frisst...
toqunare
Beitrag von toqunare »
eignetlich könnte ich den wieder schweissen, problem ist halt der Halter... der musste leider weichen um an die stelle zu kommen.
Keine Sorge deswegen!
Viele flexen den Halter sogar ab oder fahren ohne die Verbindung zum Rahmen!
Warum?
Es wird vermutet dass Verwindungen des Rahmens Kräfte auf den Kopf einbringen. Diese könnten zur Ölundichtigkeit am Zylinder und am Kopf führen...
Fakt ist, der Motor ist Bestandteil der Rahmenaussteifung. Viele Stellen im Motorblock bekommen dies sicherlich zu spüren...
toqunare
hallo zusammen,
bin auf der suche nach folgenden Teilen.
Leider haben VDM Parts, megazip, cheap cycle parts und wie se alles heissen diese Teile nicht mehr auf Lager.
Fork,r.gearshift, 24211-KB7-000
Fork,l.gearshift, 24212-KB7-000
Fork,ctr.gearshif, 24213-KB7-000
Drum,gearshift, 24301-KB7-000
Cam,gear shift, 24411-KA6-000
Stopper,gearshift, 24430-KA6-000
Spring,shift drum, 24435-413-000
Plate,gearshift, 24621-KB7-000
Bush,20mm, 23422-428-000
Bush, 23472-473-000
Bush,spline, 23492-KB7-000
Washer b (25mm), 90461-286-000
Ring,set,56mm, 90601-393-000
Washer,20mm, 90456-473-000
22x2thrust washer, 90452-500-000
Wash,thrust,22mm, 90458-429-010
Cable,decompress., 28291-KB7-000
Thomas
Hallo Thomas,
hast du hier schon gesucht : https://www.cmsnl.com/
hab 2 - 3 Teile von deiner Liste eingegeben und das ist an Lager.
meine Teileliste folgt.
Zuletzt geändert von peter am 12. Februar 2019, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Kann Dir folgendes in neu anbieten:
toqunare
Hallo Peter,
Ich würde die Teile sofort nehmen.
CMSNL hab ich schon probiert und die haben wohl auch alle Teile auf Lager. Die Akzeptieren aber kein Paypal und da ich nicht in der EU lebe und die nach Kolumbien nicht verschicken kann ich bei dehnen auch nicht mit meiner Kreditkarte ausrichten :roll:
Cool wäre natürlich wenn jemand ihr im forum die Teile Bestellen könnte und ich ihm das Geld ber Paypal senden kann.
Können wir so machen mit vorauszahlung per paypal an mich.
Sende Dir dazu ein PN.
toqunare
Hallo Zusammen,
Bei mir geht es mal wieder etwar vorran.
die Letzten Teile wurden gepulvert
Motor habe ich grossteils wieder zusammen... dabei kam aber heraus das mir noch paar Kleinteile fehlen
Originaler Heckkotflügel frisch lackiert und verbaut.
Gruss Thomas
toqunare
Hallo
Motorrad wird langsam fertig :D
was mir noch fehlt ist ein passender Ansaugstuzen :ertrink:
Thomas
toqunare
Hier gibt es noch ein paar Honda XL Teile
https://www.motosantigas.com.br/
Sehr schöner Aufbau, gefällt mir.
Mit Blick auf das Polrad: Ist das eine 6 Volt Lichtanlage?
toqunare
Hallo Gunnar,
So weit bin ich noch gar nicht gekommen :eek: .... aber geh mal davon aus das es eine 6V Lima ist
Tach,
das Polrad sicht echt nach 6 Volt aus! Original müsste das eigentlich bei der MD03 12 Volt sein und mehr kleinere Magnetfelder haben!
Gruss Thorsten!! :tanz:
toqunare
Servus,
ja ich habe auch schon gesehn das das nicht die Originale Lima ist... an der kleinen ist einiges verbrochen worden :(
Wenn ich was brauchbares irgenwo sehe mach ich vieleicht auch noch diese Investition :roll:
