Hab mal etwas gebastelt - mal sehen was passt. Das große Aluteil würde ich nehmen,
weiß aber noch nicht ob ich das in die Backen eingespannt bekomme.
Zweite Wahl wäre das Teil in der Mitte - ein Lagerschild von einem Elektromotor.
Weiterhin zur Wahl - ein Kunststoffzahnrad von einem Förderband.
Dazwischen mein "Ersatz-Kolbenbolzen" mit Zuganker.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.)
11.08.2015___ Los geht's.
2.) 17.08.2015___ Vorarbeiten für die Dichtungen - hätte nicht gedacht, daß ich mir das nochmal freiwillig antue.
3.)+4.) 18.08.2015___ Dichtungen und Brennraum
5.)+6.) 21.08.2015___ Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
7.) 29.08.2015___ Sieht doch ganz gut aus.
8.)+9.) 05.09. 2015___ Kopf ist fertig - Vergaser und Ansaugrüssel auch.
10.)-17.) 14.09. 2015___ Motor ausgebaut und zerlegt:
So sehen Kipphebel,
Nockenwelle und Zylinderkopf nach 36 1/2 Jahren aus. (Ich tanke nur Super 95)
18.)+19.) 15.09. 2015___ Der Zylinder wollte nicht runter - hat mich etliche Stunden
beschäftigt mit vielen Sprühdosen - viel Hitze und noch mehr Hammerschlägen.
20.)-26.) 16.09.2015___ Zustand Kolben + Bolzen und Zylinderlaufbuchse.
Kaum zu glauben - aber
die Zylinderkopfdichtung der "S" von 1979 ist KEINE
Metalldichtung und trotzdem gab es nie Probleme damit.
27.)+28.) Damit klappt auch der Probelauf.
29.)-31.) Und steht.
32.) 21.09.2015___ Alles gut - keine Defekte.
33.)-35.) 200° im Backofen - ein kleiner Schlag - Laufbuchse ist raus.
Neue Laufbuchse ist im Außendurchmesser 2mm größer. (Ein Fall für Erik - ALTTEC-CLASSICS.)
Kann Erik nicht erreichen - Urlaub...?????...............................................Baustop....
05.10.2015___ Teile sind zur Bearbeitung weg - soll mindestens 2 Wochen dauern.
Zylinderschleiferei Soltau.
14.11.2015___ Weiter geht`s - mit "Auslitern."
Hätte nie gedacht, dass man sich bei so einer "einfachen" Tätigkeit so
dusselig anstellen kann. Mit Öl (dünnes Hydrauliköl) wollte das so gar nicht klappen - schöne Sauerei - hab es dreimal
nicht glauben wollen - beim vierten Mal auf Reiniger gewechselt - ist gleich wieder unten rausgelaufen. Jetzt ist
Pneumatiköl dran - die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hat auch nicht geklappt - halber Liter Speiseöl ist auch schon wech.
Uns jedes Mal wieder Kopf runter - auswischen - wieder zuschrauben - und alles von vorn.
Jetzt wird die "Hasenspritze" (Insider) gegen was RICHTIGES ausgetauscht.
07.12.2015___ Messzylinder besorgt, alles nochmal ganz genau durchgeführt - und - die Prozedur lass ich mal weg -
herausgekommen ist eine Verdichtung von 8,99 : 1 . Original ist 8.6 : 1 - also kann ich damit leben.
So denn - alles zusammenbauen.
11.1.2016___
Motorgehäuse ist zusammen.
13.01.2016___ Kolben und Zylinder montiert.
16.01.2015___ Zylinderkopf montiert.
18.01.2016___ Nockenwelle montiert / eingestellt - beide Seitendeckel montiert.
Hab jetzt einen neuen Freund - 2 Kw, 40 cm hoch.
25.01.2016___ So - Motor ist nahezu einbaufertig. Der Ventildeckel kann noch nicht montiert werden -
hab wieder einen Ölfilter in Arbeit - es müssen noch einige Versuche gemacht werden.
Das kann schon noch etwas dauern.
20.02.2016___ Ölkühler, Ölfilter und Zylinderkopfdeckel montiert. Das Öl-Röhrchen im Steuerkettenschacht -
gibt es nicht mehr - der Kanal ist verschlossen. Sämtliches Öl zum Zylinderkopf fließt jetzt außen herum durch Bohrungen
in der Nockenwellenlagerung und durch Bohrungen in den Kipphebelwellen, außerdem durch Spritzdüsen in den Ventildeckeln.
Hinter dem Ölfilter ist ein Verteiler montiert - von dem gehen die fünf Ölschläuche ab.
Das Ausgleichergewicht im Getriebe ist Geschichte - der vordere Ausgleicher wurde schon 1982 entfernt.
Ventile sind eingestellt. Auspuff ist für Probelauf auf dem Montagebock vorbereitet - Vergaser ist für Probelauf vorbereitet.
(Irgendwo hatte ich doch noch einen RAID HP Lufi.)
22.02.2016___36.) - 58.) So ungefähr hab ich mir das gedacht ------------------................
18.03.2016___59.) - 67.) -------........und das ist dabei herausgekommen.
Probelauf - einbauen - fertig.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hier der Link für die Bilder.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Info`s einblenden)
https://c.web.de/@334599601489183263/Xh ... j8c6HOr6hQ
07.03.2016___Ein kurzes Video.
Eine Schwimmerkammer voll.
https://c.web.de/@334599601489183263/XQ ... ePDHKnuYvw
(In neuem Fenster öffnen - herunterladen)
