Problem mit Motor
hat die mittlere lagerschale auf der rechten seite gefressen?
schleifspuren :eek:
Ich will den Kopf ohne Nockenwelle und Öl sehen :?
torstili65
Beitrag von torstili65 »
ah ja ,da hat was geklemmt.das sah an der nockenwelle auch schon bissl danach aus. schade,aber jetzt müsst man mal die lagerstelle im kopf sehen.
Frank23
Beitrag von Frank23 »
SKR von der Kupplungsseite
torstili65
bitte mal von der anderen seite. definitiv ist die steuerkette verschlissen.kostet so 50-60 €.kannste mal auf die bedarfsliste schreiben.
Frank23
SKR von der anderen Seite
torstili65
dreh mal bitte die kurbelwelle genau au OT und dann nochmal fotografieren
Frank23
War neben der Welle lose drin
torstili65
das gehört da auf jeden fall nicht hin.wo es wohl herkommt?aber das bild mit kurbelwelle in OT bist du noch schuldig.
Frank23
Welle von oben und ausgebaut
Frank23
Untere Nockenwellenlagerschalen
Frank23
So weitere Bilder gibts net aber man sieht hoffe genügend.
Der Kopf muss eh weiter ab od. ?
Kann man die defekten Lagerschalen ausschleifen od. poliere?
Auf meine Liste muss bis jetzt Kompletter Dichtsatz ca. 25 Euro bei Ebay.
Motorschraubensatz ca. 15 Euro und die Steuerkette mit Spanner für ca 50 - 60 Euro.
Hab ich bis hierher was vergessen? Wie gehts weiter Kolben raus od?
MfG
Frank
torstili65
na gut ,dann geh ich mal nach was da zu sehen war davon aus das die steuerkette übergesprungen war . du solltest jetzt davon ausgehen das du vier neue ventile brauchst-macht etwa 100€ .so was da jetzt zu sehen ist sieht nicht mehr so schön aus.der eine nocken ist deutlich eingelaufen. man hat hat schon schlimmeres gesehen aber lange hält das nicht mehr. die lagerstelle im kopf hat auch schon gelitten ,auch da hat man schon schlimmeres gesehen,das könnt vielleicht grad noch gehen. da hat öl gefehlt ,schade.
torstili65
naja die lagerstelle im kopfkönnt man ganz vorsichtig glätten ,aber das sollte jemand tun das weiss was er macht. den steuerkettenspanner kannste erstmal von der liste nehmen ,der sollte mit ner neuen steuerkette wieder seine arbeit tun,der war nur amende seines spannbereichs weil die steuerkette so gelängt war. DAS MUSS BRUTALST GEKLAPPERT HABEN. :evil:
Frank23
Und was etz weiter?
