stottern
stottern
hi leute, habe problemem mit meiner xl 500s. wenn ich den gashahn aufdrehe fängt sie bei 3500 umdrehungen an zu stootern ... kann das daran liegen das ich den vergaser von einer r drinhabe... weiß nicht mehr so recht weiter, die kerze ist permanent schwarz, aber trotzdem springt sie super an und lüäuft bei niedriger drehzahl... woran kann das denn lioegen, etwa am vergaser?
würde mich über eine antwort freuen!
gruß toni
gruß toni
- Funkystein
hi leute,
erstmal vielen dank für eure resonanz. also ich habe jetzt das problem mit dem stottern beseitigen können. es lag daran das ich den falschen vergaser eingabaut hatte. es war der vergaser aus der xl 500r. jetzt habe ich den richtigen mit einer 120er düse drin... ist das die richtige?
weiteres prob ist jetzt das ich sie nicht lange im standgas laufen lassen kann.irgendwann fängt sie tierisch hochzudrehen und kurz darauf geht sie aus... habt ihr eine ahnung?
vielen dank toni
vielen dank toni
toni
hi leute,
wie gesagt mit dem stottern habe ich jetzt keine probleme mehr. sie heute erst gar nicht mehr an. ich habe die kerze ausgebaut und die war komplett schwarz. wie kann ich denn das gemisch einstellen? habe ich vielleicht mit bleifrei auch das falsche getankt?die schruabertipps haben mir auch nicht unbedingt weiter geholfen... hat vielleicht noch jemand ne idee. bin echt verzweifelt, liegt es vielleicht an der 120er düse?
vielen dan
cu
toni
vielen dan
cu
toni
kuckst du hier.....
http://www.xl500.de/hauptseite/xl500rd.htm
Da findest du die richtigen Angaben. Ob du den "R" oder "S"-Vergaser nimmst ist prinzipiell Banane, die Düsen lassen sich umbauen.
Rainer
Rainer
hi Flo,
ich habe jetzt mal super eingefüllt und die karre läuft. doch die kerze wird immer wieder schwarz. zu fettes gemisch, oder? der luftfilter besteht nur noch aus dem zylindrigen gitter. den schaumstoff habe ich abgemacht weil sie sonst immer absäuft... was kann ich da machen. ansonsten läuft sie aber wieder...
danke
toni
danke
toni
ähnlich
hab ähnliches Problem, Bock läuft nicht vernünftig und Kerze ist oft schwarz. Fummel am Vergaser scheint manchmal kurzzeitig zu helfen.
Vermute, irgendwo ist der Wurm in den Vergasern. Vor allem dann, wenn die Gemischregulierungsschraube kaum noch Wirkung zeigt. Ich krieg leider nicht raus, was das sein kann.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Hi toni,
das Stottern deutet auf zu fettes, und die Sache mit dem Luftfilter auf viel zu fettes Gemisch hin. Du solltest zunächst mal kontrollieren, ob die richtige Hauptdüse montiert ist. Die Beschriftung sagt allerdings nicht viel aus, da manche Menschen die Dinger aufreiben (Bohrung in der Düse vergrößern). Wenn du sicher bist, daß die Hauptdüse o.k. ist, der Luftfilter nicht zu ölig, der Schwimmerstand paßt, die Nadel in richtiger Position sitzt und die Nadeldüse nicht verschlissen ist, und die Kiste dann immer noch nicht läuft, und die Zündung auch funktioniert, dann kannst du dir Gedanken um die Motorinnereien machen. Aber erst dann.
Sven
Sven
