Aussetzer bei voller fahrt
- Stoppelcrosser
Moin Männers hab mal ne frage, wenn ich so mit 90-100ert unterwegs bin hat mein moped richtige aussetzer oder starken leistungsverlust , sind zwar immer nur kurze schübe oder aussetzer aber fährt sich so beschi...en
wenn ich gas gebe wird es besser aber aussetzer hat sie trotzdem noch.
Mir kommt es auch so vor als wenn es besonders stark ist wenn zum fahrtwind noch gegenwind dazu kommt.
Es handelt sich um eine PD02 XL500R bj 82
bin für jeden tip dankbar,
besten dank im vorraus.
mfg Roberto
P.S. hab jetzt vor 2 wochen tüv ohne mängel bekommen bis aufn fehlenden rückstrahler und hab scho gute 600ert km drauf gefahren ohne technische probleme.
mfg Roberto
DESTROY THE SILENCE !!
- guenter HH
Ich kenn das auch, glaube, dass kommt aus dem Bereich Gemischbildung und läßt auf Luft/Dampfblasen im Spritsystem schließen. Kerzenbrücken/Gleitfunken an der Kerze glaube ich eher nicht.
Greetz, der Geier, hab's aber selbst noch nicht belegbar herausgefunden
- Stoppelcrosser
re
Moin erstmal danke.werd mal die kerze checken.So eine extra benzinfilter habe ich auch noch zwischen tank und vergaser soll i den mal entfernen ?
Nein, aber so verlegen, das er durch das Öffen des Hahn's von alleine volläuft.
Greetz, der Geier, und immer Papierfilter, Sieb ist nicht ausreichend.
- Stoppelcrosser
ree
Hi es läuft nur der untere teil voll , also wenn sie steht und ich mach auf ist so nen 1/4 voll.Der schlauch ist schon recht kurz das ist ned viel mit anders verlegen.Ich werd heut abend mal die kerze checken und ne runde drehen dann mach i nochmal meldung.
- guenter HH
... und "Kerze checken" würde ich auch lieber als "neue Kerze einbauen" lesen. Wäre nicht das erste mal, dass eine wunderschön daherkommende Kerze sich als Wundertüte erweist. Kostet nicht viel und stört das Moped normalerweise gar nicht.
Gruß, Klausi
Gruß, Klausi
- Stoppelcrosser
ree
Hi hab jetzt filter raus und neue kerze drin , hängt zwar besser am gas aber des stottern is immer noch kommt zwar jetzt erst bei 110 kmh aber is noch genauso.Was kann man noch machen ?
- guenter HH
- Stoppelcrosser
ree
Hi @ alttec bin halt immer unter hundert gefahren läuft ja so ganz gut. das probl. hab i scho von anfang an dachte aber immer es wird wieder aufhören da sie ja auch über nen jahr gestanden ist.
Der luftfilter passt den hab ich erst ausgeblasen.
Den tankfilter schau i mir morgen mal an.
unwahrscheinlicher Weise könnte auch Dein Tankdeckel dicht sein. D.h. die Entlüftung ist verstopft.
Vllt. hast Du nen Rasenmähertank oder was anderes was Du mal aufsetzen kannst und damit ne Proberunde drehst. So kannst Du Tankprobleme sicher eingrenzen.
