steuerkettenspanner xl 500s in die r einbauen möglich?
und sinnvoll?
neu ist der der r nicht mehr zu bekommeen für die s ja
- TTausLübeck
...genau und bei den günstigen Gebrauchtpreis:
http://www.ebay.de/itm/Honda-ft-500-Ste ... 35c138ee12
fällt die Entscheidung leicht !
Sieht doch noch ganz gut aus das Teil, kommt in den Fundus , wird später ein in der Not verbauten S Spanner ersetzen -
wie man sieht kann auch die FT guten Ersatz bescheren da doch recht viele Motorteile passen.
XR500R 1982
XR500R 1982
ich muss Dich leider enttäuschen, der Steuerkettenspanner der FT passt NICHT in die XL, da die Führungsschiene wesentlich kürzer ist.
Das das Teil passen müsste habe ich auch mal gedacht.
Jetzt ist das Teil hier zu finden: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
- TTausLübeck
Ok,gut zu wissen aber kein Problem werde dann eben umbauen.
Schön das mir es nicht allein passiert... aber mit etwas Erfindungsgeist läßt sich oft was draus machen... werde das Schiebestück umsetzen und gut
bez. hab noch ein unvollständigen Spanner wo der Keil fehlt.
Bei dem Preis ist das ok mit ne 0 dran hätte ich mich geärgert.
XR500R 1982
XR500R 1982
Verstehe ich jetzt nicht.
Der Link von Tino zeigt doch einen R-Spanner.
Der Link von Erik zeigt einen Spanner für ein unbekanntes Mopped (zu kurz). Auf der Tüte dahinter steht MC8 (was ist das?)
Naja, wenn trotz neuer Kette der Keil zu weiht raus kommt.volkerxl hat geschrieben:dann stelle ich meine frage anders, woran erkenne ich , dass der spanner nicht mehr gut ist?
Oder das Auge unten ausgebrochen ist.
- TTausLübeck
Komisch hier steht das es passt:
http://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982- ... ml#results
und
http://www.cmsnl.com/honda-ft500-ascot- ... ml#results
rausschmeißen würde ich ein Spanner wenn:
Die Kettenführung eingeschiffen ist
oder einige Querrisse hat
Die Gewinde ireparabel beschädigt sind
Sich Risse zeigen
der Keil verhakt (war extrem eingeschliffen im steinalten ungepflegter Motor)
NICHT rausschmeißen wenn der Keil zu weit raussteht, das kann eine schlechte Steuerkette verursachen
...falls die Steuerkette top ist geht auch als Abhilfe eine dickere oder 2te Zylinderfußdichtung !
Klar: Der Zylinder kommt dadurch höher -der Kopf auch =somit der Abstand
von Kurbelwelle und Nockenwelle wird größer~
Ergo die Kette wird strammer und der Keil kann nicht mehr so weit herrausstehen!
und
Sich Risse zeigen
XR500R 1982
XR500R 1982
