Telegabel
lefty-straelen
Telegabel
Beitrag von lefty-straelen »
Hallo,kann mir bitte einer sagen wieviel ,und welches Öl in der Telegabel kommt? (xl500 r) Gruß lefty
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
300 ml pro Holm ATF- Öl/SAE 10 Gabelöl (siehe beigefügtes Foto)
Thorsten
lefty-straelen
Gabelöl
Danke Thorsten! Gruß lefty
tommot
Beitrag von tommot »
Sind das nicht 370 ml ?
tommot
Habe mich immer nach der Angabe bei wikipedia über die xl 500 gerichtet.
Da steht das so (378,5 cm3 )
Weiß wer das genau ? Handbuch Honda oder so ? Ich habe keins
tommot hat geschrieben:Habe mich immer nach der Angabe bei wikipedia über die xl 500 gerichtet.
Da steht das so (378,5 cm3)
das stimmt so (steht ja auch im wiki artikel) ! ( wiki lügt nie !!!! )
inkl. im haynes owner workshop manual Nr. 567 seite 148 !
Noch optimaler ist es die Füllhöhe zu messen. Ohne Feder und voll einfedert, da bei der Messung auch verbliebene Restmengen an Öl berücksichtigt werden. Genaues Maß ist 163mm von der Oberkante.
Danach Standrohre wieder raus ziehen und Feder einsetzen.
Original mit engen Gängen unten.
Wirt mit engen Gängen oben.
Distanzbuchsen
Zuschrauben, fertig.
Hallo Gunner,
die Feder verdrängt doch Flussigkeit. Dann muss der Ölstand doch anders sein, wenn die Wirt-Feder eingesetzt wird. Oder ist der Unterschied der Verdrängung beider Feder so gering? Es bleiben ja nur wenige Windungen frei.
Eine progressive Feder ist eine "Reihenschaltung " von Federn mit verschiedener Federkonstante. Es ist also egal wie rum sie hereingesetzt wird. Stimmt Ihr da zu? Minimal ist evtl. der Unterschied er Reibung am Standrohr.
Oder ist gerade der Ölstand die Ursache, damit es passt, weil die Feder dickere Windungen und damit mehr Verdrängung hat.
Dann wären beide Fragen gleichzeitig beantwortet.
Die ungefederte Masse wird die die Einbaulage der Feder beeinflusst. Ist es das?
Ich lerne gerne dazu oder verstehe etwas. Gestern gerade "Roter Baron " geschaut. Zylinder drehen sich. Umlaufmotor. Kannte ich noch nicht :roll:
Gruß Tönnies
Thorsten_vom_Deich
Habe noch folgendes im Netz gefunden:
Habe meine grüne original Honda Rep. Anleitung gerade verliehen. Hat denn keine was wirklich verbindliches auf Lager,.
Sorry, aber ich würd nie auf die Idee kommen bei Louis und Co oder wipikedia zu schauen.
Hey Detlef, meine orange Bucheli sagt 300 ml. Mach 350 pro Holm, hauptsache beide Seiten haben die gleiche Menge.
nun jörg, wiki wird von einem member von uns gepflegt. und das mit äußester genauigkeit, von daher ist es durchaus eine verlässliche quelle 8)
bei unseren freunden auf http://www.hondaxl.it/
gibts die original handbücher als pdf.
Cutterkay
Beitrag von Cutterkay »
Achja Peter,
da möchte man italienisch sprechen :lol:
Versteh' leider kein Wort...
Gruss aus HH
kay
You dont need a Doctor too feel much better....
richtet Euch nach dem Wert aus dem originalem Handbuch bzw. Wiki.
Und hier gibt es das Öl. :D
http://motorradteile-iz.de/themes/suche ... bel%C3%B6l
Cutterkay hat geschrieben:Achja Peter,
Gruss aus HH
kay
hilft dir das ?
http://www.hondaxl.it/manuali.htm
