neuer Zylinder mit neuem kolben
Möchte einen fabrikneuen Zylinder mit einem originalen standard kolben von honda und ringen im Standard mass verbauen. Ist dies ohne anpassen von zylinder und kolben also ohne hohnen des Zylinder ratsam?
Re: neuer Zylinder mit neuem kolben
sollte man eigendlich so verbauen können, den kreuzschliff vom honen sieht man ja wenn vorhanden.
die laufbuchse wirst du wohl vom konservierungsmittel befreien müssen.
Sehr interessant!
Was ist denn das Standardspiel von damals?
Hallo Volker,
wenns um den Zylinder geht, den ich auch kenne, würde ich davon abraten! Der hat eine Macke im Hemd!
ja das ist der zy. habe ihn bei einem renommierten hh instandsetzer gehabt und vorgestellt. er sieht da kein problem :ja:
Grossewaechter iss in Hamburg?
Ich war damals mit dem Zylinder beim Gaennsle in München - der wollte nicht. Vllcht. hat er geglaubt zu sehen, dass sein Standardmass von 3/100 nicht zu realisieren ist, oder so ähnlich. Gerne hat er mir einen alten Zylinder auf 0,5 Übermass mit 3/100 bearbeitet. Der läuft einwandfrei.
Zu dem Neuen sagte er, da würde er mit seinen Maschinen keinen vernünftigen Ansatzpunkt finden, da das Hemd unrund sei, und das ist es auch meiner Meinung nach.
Ich würde das nochmal rückversichern an deiner Stelle, und nicht einfach in Keller oder Garage zusammenschrauben...
andreas_1000
Beitrag von andreas_1000 »
Ich setzt mich mal kurz auf den Thread... sorry :)
Ich hab grade heute einen Motor geöffnet.
Der Zylinder sieht innen noch gut aus und Honspuren sind noch
deutlich erkennbar. Auch der Kolben ist noch sehr gut.
Sollte man immer honen wenn der Zylinder schon mal offen ist
oder eher wenn kein Honspuren mehr erkennbar sind.
Ich hab noch einen zweiten Zylinder/Kolben mit übermass
und da sind keine Honspuren sichtbar.
Danke, Andreas
andreas_1000 hat geschrieben: Sollte man immer honen wenn der Zylinder schon mal offen ist
nein, aber kolben und zylinder vermessen (lassen) ist immer sinnvoll.
wenn keine honspuren mehr zu sehen sind hat man verschleiss.
"kolben sieht noch gut aus" ist eine schwierig zu deutende aussage, hab hier kolben liegen die sehen auch gut aus, ohne einen kratzer, aber 1/10mm zu klein, also total verschlissen.
