Was man nicht vergessen sollte:
Zumindest bei den GoPro Hero - Kameras ist es so, dass das Speichermedium nicht mitgeliefert wird.
Gerade bei der Hero3 benötigt man eine Speicherkarte der Klasse 10, damit alles reibungslos klappt und auch da sollte man nur zu den besten Speicherkarten greifen, damit nichts ruckelt ect.
Also für meine 64 GB - Speicherkarte habe ich über 80,- € bezahlt.
Dann stellst Du fest, dass die Kamera bei Nichtgebrauch ja irgendwo hin muss, also kauft man sich ein gepolstertes Aufbewahrungs-Köfferchen, Zusatzaccus sind auch ein "must have" (1 Original - Accu + 2 Stück Ersatzaccu pro Kamera).
Dann stellst Du fest, dass die Kamera je nach Witterung innen beschlägt (Temperaturunterschiede), dann benötigst Du Einlegepads, die das Beschlagen verhindern. Dann hast Du bei den Aufnahmen bei fahrendem Motorrad oft starke Windgeräusche (zumindest, wenn die Kamera nach hinten gerichtet ist), dafür braucht man dann so einen "Puschel" - Aufsatz, oder ein externes Mikrofon.
Das externe Mikrofon kannst Du aber nicht benutzen, wenn das Schutzgehäuse sich über der Kamera befindet, also benötigst Du einen sogeannten "Frame" - Rahmen, oder ein spezielles 2. Schutzgehäuse mit Öffnungen an der Seite für das Mikrofon.
Dann kannst Du aber auch die Kamera im Fahrbetrieb laden über ein USB - Kabel bzw. über eine USB - Bordsteckdose.
Wenn Du mehrere Helme hast benötigst Du zudem mehrere Halterungen zum Aufkleben, da die Dinger normalerweise auf dem
Helm bleiben usw.........
Man kann also schon viel Geld investieren, wenn man möchte.
Und wenn dann der Film gedreht ist, dann stellst Du fest, dass ein Schneideprogramm benötigt wird, was die großen Dateien der GoPro verarbeiten kann, da kannst Du auch noch einmal € 100,- rechnen. Klar, dass Du dann noch eine Lern - CD für Anfänger benötigst (€ 40,-) und eine CD für Fortgeschrittene (€ 40,-), sowie vielleicht das Handbuch (€ 40,-), oder Du gehst zu einem Anfänger- oder Fortgeschrittenen - Kurs (je € 199,-)
Viel Spass !
Thorsten
P.S.: Hier gibt es die Hero3+ zur Zeit recht günstig:
http://www.lauche-maas.eu/german/gopro- ... tdoor.html
