Was beachten bei Wiederinbetriebnahme - Motorrevision.
andreas_1000
Beitrag von andreas_1000 »
Guten Abend.
Gestern habe ich meine XL-R, nach 6 Monaten Komplettrevision, von ersten
Stock über die Treppe in die Freiheit gelassen. Diverse externe Komponenten
sind noch nicht fest verschraubt..kommt noch.
Motor hat neuen Kolben im gehonten Zylinder. Ventilsitze wurden neu gefräst,
neue Ventile wurden verbaut.
Motor wurde auch sonst komplett zerlegt gereinigt, neu lackiert einige Zahnräder
des Getriebes getauscht. Vergaser wurde gereinigt und wurde bis auf Düsennadel
mit Wartungskit versehen.
In der Summe war das Moped zu 100% zerlegt.
Kraftstoffhahn geöffnet, dreimal am gas gedreht, Choke gezogen..Lief nach zweitem Tritt.
Ich hab sie erstmal laufen lassen. Hier und da Standgas justiert und Gemischregulierung
wie hier empfohlen eingestellt.
Meine Frage: was ist nach diesen Komponententausch zu beachten?
Kann ich erwarten, das ich die XL gleich richtig eingestellt bekomme oder soll ich mich einige
Betriebstunden gedulden?
Bis jetzt fällt auf....
Eher hohe etwas höhere Drehzahl ohne Choke notwendig sonst stirbt sie ab,
leichtes Auspuffpatschen.
Nach leichtem Gasgeben dauert es bis wieder Standgas erreicht wird.
Ansonsten immer wieder spontanes anspringen ohne Theater.
Gas läst sich gut regeln wenn etwas warm.
Ich hab sie jetzt dreimal laufen lassen und wieder abkühlen lassen.
Erst fünf dann jeweils 10Minuten. Die Kerze ist noch die alte drin..fällt mir grad ein und
Elektrode nicht geprüft.
Ansaug-Lufttrakt ist unverändert bestückt. Auspuff BSM.
Also bis auf die Kleinigkeiten klingt Motor gut und der Lauf ist nicht der schlimmste.
evtl. ändert sich da noch was wenn sie wärmer wird. Der Sprit ist auch eher eine Restepfütze
vom Vorjahr.
Nebenbei.
Rahmen, Schwinge schwarz gepulvert, Gabelrohre schwarz lackiert.
Insgesamt gefällt mir komplett schwarz mit dem orginalen Weissen Tank.
Ne gute schwarze Sitzbank fehlt mir noch,..was flacheres.
Nicht das orginale Kastenbrot.
Also, wenn ihr Tipps zum Einlaufen und einstellen habt,..gerne.
Ansonsten schieb ich mal die Tage ein Bild von dem Apprat hier rein.
Beste Grüße, Andreas
(Forum hat mir viel geholfen :top: )
Re: Was beachten bei Wiederinbetriebnahme - Motorrevision.
Nun fahr doch erst einmal.
Frisches Benzin Super+ als erstes auftanken.
Nimm für die erste Tour Werkzeug zum Nachziehen der Krümmermuttern oder Auspuffschelle mit.
Fahre 50-100 km am Stück, drehzahlfreudig aber nicht deutlich über 5000 Touren. Auch gelegentlich etwas druckvoller. Eventuell könnten die Ventile erneut eigentellt werden, obwohl die Nockenwelle ja nicht neu eingesetzt wurde. Ölstand muss vorher genau stimmen und hinterher auch nicht abgefallen sein.
das Moped im Stand warmlaufen zu lassen ist, ausser dass es verboten ist, einfach nur schlecht für den Motor.
Es dauert ausserdem ewig, bis er auf Betriebstemperatur kommt und entsprechend hoch ist der Verschleiss.
Und eingestellt kriegst Du ihn so auch nicht.
Nimm einen kurzen Schlitzschraubendreher mit und fahre mindestens 20 min. ohne Stop and Go.
Danach kannst Du den Vergaser nach Vorgabe einstellen.
Gruß - Jogi
die XL auf dem Seitenständer laufen zu lassen kann für viele XLs
den Tot bedeuten da, bei zu geringem Ölstand, die Ölpumpe kein
Öl mehr fördert.
andreas_1000
alttec hat geschrieben: die XL auf dem Seitenständer laufen zu lassen kann für viele XLs
Öl mehr fördert.
Aber Erik.
Ich lese Forum und natürlich auch den Artikel in der Oldtimer-Praxis. 8)
Ich hab die XL bis jetzt immer aufrecht, drauf sitzend laufen lassen.
Meist bin ich dabei eher bei mir übers Gelände gefahren.
Große Runden kann ich nicht fahren ist nicht angemeldet und kein TÜV.
Muss mal sehen wie ich das löse ...
Danke erstmal.
Andreas
Erst TÜV
Dann anmelden
Dann einfahren
Ist doch ganz einfach :lach:
