Hallo Zusammen,
wie oben schon beschrieben, habe ich Zündaussetzer im unteren Drehzahlbereich. Ganz am Anfang wenn sie noch kalt ist, bzw. im Standgas läuft fehlt erstmal nichts, ungefähr nach 2 Minuten fängt sie dann an zu stottern. Wenn ich losfahre habe ich das Gefühl, dass im oberen Drehzahlbereich nichts fehlt, nur wenn ich vom Gas runtergehe, schießt die Honda und nimmt nur mehr schlecht Gas an. Manchmal geht Sie aus und ich kann Sie dann mit 3-4 Kicken wieder starten (Gashahn bisschen weiter geöffnet als Standgas). Es gibt viele Beiträge und ich hab auch schon einige gelesen und ausprobiert. Hab ne neue Zündkerze und nen neuen Zündkerzenstecker probiert. Den Tank abgebaut und alle Steckverbindungen geprüft und das Kabel der Zündspule zur CDI geprüft. Gestern habe ich das Öl abgelassen und den Impulsgeber ausgebaut. Hab mal den Widerstand gemessen. Er zeigt 30 Ohm an was lt. dem Werkstatthandbuch (Bucheli) im Tolleranzbereich liegt, ich glaube der Sollwert soll zwischen 25-60 Ohm liegen. Die Kabel wurden vom Impulsgeber schon mal verlängert, ich werde das heute sauber löten und dann wieder einbauen. Ich werde heute noch den Kontakt des Impulsgebers auf der Welle auf festen Sitz prüfen. Eine weitere Vermutung war auch, dass der Choke nicht sauber zurück geht, aber der geht vollständig in Ausgangsposition.
Habt ihr noch eine Idee?
Danke und Gruß
Zündapp
Fehlzündunge/Aussetzer bei niedriger Drehzahl
Re: Fehlzündunge/Aussetzer bei niedriger Drehzahl
Impulsgeber messen reicht nicht. Wenn Du die Möglichkeit hast (oder das notwendige Kleingeld) solltest gleich einen neuen einbauen oder testen.
cu
Henker
XL500R PD 128000km
Henker
XL500R PD 128000km
Bei mir war der Auspuff zwischen Krümmer und Endtopf undicht. Hat sich auch so ähnlich angehöhrt.
Vieleicht hilfts.
Grüsse Holger
Vieleicht hilfts.
Grüsse Holger
Ich würde mal das Ventilspiel kontrollieren, besonders Einlassseitig.
Vergaser war schon raus und ist sauber?
