nach dem Zerlegen des Motors einer 500 S leuchtet nun beim schalten in den 2. Gang das grüne Leerlauf auf. Bitte sag mir jemand was ich falsch gemacht habe.
Vielen Dank im Voraus.
stolle
Grünes Licht im 2. Gang
- TTausLübeck
Re: Grünes Licht im 2. Gang
Position Nr.16 ist dejustiert ,das ist Schaltblättchen für den Neutralschalter.
http://www.cmsnl.com/honda-xl500s-1980- ... ml#results
Der_Immerschraub
Das ist das messingplättchen hinter dem motorseitendeckel,das ist etwas verdreht draufgeschraubt.ist mir auch schon passiert. Öl Ablässen Deckel runter und das Plättchen richtig drauf,ist schnell gemacht
Und noch schneller gemacht, wenn Du Dir das Ölablassen ersparst.
Macht natürlich nur Sinn, wenn das Öl noch recht frisch ist und Du jetzt nicht grade nen Ölwechsel vor hattest.
Einen Autoreifen neben die Maschine legen, die XL vorsichtig darauflegen, etwas abwarten damit das Öl rüberfliesst und abtropft, dann Seitendeckel öffnen...
Für artgerechte Haltung
Ingo
Dabei sollte der Tank aber nicht zu voll oder besser ab sein und die Schwimmerkammeren sollten abgelassen oder leer gefahren sein.Einen Autoreifen neben die Maschine legen, die XL vorsichtig darauflegen, etwas abwarten damit das Öl rüberfliesst und abtropft, dann Seitendeckel öffnen...
Ingo
