also wenn die Kerze mass ist (=Benzin da ist) würde ich den Bock einfach mal auf die Seite legen (kannst Dir dann das Öl ablassen sparen) und den rechten Seitendeckel (Kupplungsdeckel) abschrauben und den Fliehkraftregler für die Zündzeitpunktverstellung prüfen. Macht auf alle Fälle weniger Aufwand als Steuerzeiten prüfen.
falls Du noch kein Reparaturhandbuch hast, solltest Du Dir auf alle Fälle eins besorgen....
Lupo
knallt nur beim kicken
Hallo
Ich hatte in Spanien das problem, und es wahr der Zündzeitpunktgeber auf der Kurbelwelle, wobei sich die Mutter einfach gelöst hatte und somit der Geber sammt Mutter nur noch auf dem Wellenzapfen baumelte.
Somit hasste (Anmerkung: normalerweise nur in unregelmässigen Abständen) Funken und beim Ankicken oder anschieben "Pfupft" er auch aber läuft nicht.
gruss aus der Schweiz
