Hallo Fachmänner.
Ich wollte eben schon meine Frage bei XL 600 einstellen, bekam ich aber nicht so recht auf die Reihe.
Ich habe grad unserem neuen Forumsmitglied Stefan geholfen seinen Motor zu öffnen.
Dabei haben wir gesehen, dass das Lager der Nockenwelle ( 4 Ventilkopf) zu Seite gewandert war.
Dadurch war die Nockenwelle schräg, Ergebniss: Welle defekt, Schlepphebel defekt, Kopf Lagerbock eingelaufen.
Stefan will sich jetzt um Teile kümmern.
Meine Frage an Euch:
Wir wird das Axialspiel der Nockenwelle eingestellt, werden die Lager eingeklebt?
über Infos würde ich mich freuen.
Thomas
Xl 350 Zylinderkopf
Re: Xl 350 Zylinderkopf
wenn das wie bei der 600er gelöst ist, liegen die beiden lager zur Mitte hin an und werden nach außen hin mit jeweils 1 Hohlstift gehalten. Aus dem Kopf ohne jegliche Gewähr ca. 15mm Durchmesser und ca 20mm Länge. zusätzlich sind diese noch auf jeder Seite angedreht worden ca 2 mm.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Ingo
Ergänzend zu unserem gestrigen Telefonat
http://www.xl600.de/cms/thema/1342/12/1 ... #pid_11391
Ingo
Ingo
Tach,
die RFVC Motoren haben als Lageranschlag so ein Teil verbaut.
Gruss Thorsten!!![tanz :tanz:](./images/smilies/dance.gif)
Gruss Thorsten!!
![Bild](http://www.bordorf.de/siff/erni.gif)
