wartungsfreie Batterie
Gestern kam Nachbars junge für sein Zweirad mit einer wartungsfreien Batterie an. Zumindest einmal soll die ja geladen werden. Danach mit den beigestellten kappen verschließen. Beim ersten laden mit oder ohne kappen auf den einfülllöchern für die säure?
Darf/ kann man solche Batterien auch wie die alten laden?
Scooterbc
Re: wartungsfreie Batterie
Beitrag von Scooterbc »
das lässt sich mit der Aussage "Wartungsfrei" nicht abschließend sagen,
Es kommt eher darauf an, ob es eine AGM (Fließbatterie), Gel oder normale Säure ist.
Da die Batterie in ihrem zukünftigen Leben ja auch geschlossen geladen wird können die Kappen vor dem ersten Laden zu.
Und im Endeffekt ist es auch egal, ob mit 14,3 oder 13,8 Volt Ladeschlußspannung geladen wird wenn der Ladestrom nicht zu hoch ist.
Ein guter Tipp ist immer zum Anfang nicht mehr als 1/10 C Ladestrom zu geben. Also bei z. B. bei 8AH mit 800 mA laden.
Da die Batterie Kappen hat gehe ich aber von normaler Säure aus, da kannst Du mit jedem alten Ladegerät laden. Den evtl zu hohen Ladestrom kannst Du mit dem Zwischenklemmen einer 5 W Standlichtbirne schön begrenzen. Der Spannungsabfall hat dann noch den Vorteil, dass die Batterie bestimmt nicht überladen wird.
Jo,
ist so korrekt. Mit einer Birne geht auch das Autoladegerät. Ggf. aber nicht mit der optimierten Zeit, dauert ggf. länger.
Birnen als Vorwiderstand nutzte man schon vor ca. 100 Jahren zum Laden der Heizbatterie (Blei) für Rundfunkgeräte in Röhrentechnik. Glühobst hat eine sinnvolle Charakteristik den Strom zu konstant zu halten und zu begrenzen.
Früher hat man sogar mit ein er 40/60 W Lampe und einer Diode (bei AC-Netzen) direkt am Netz geladen. Das ist lebensgefährlich, wurde aber in Bastelbücher so vorgestellt.
1/10C ist ok mit Abschaltung/Abklemmen nach 14h oder 1/20 C eignet sich fast zum Dauerladen.
Übrigens Strommesser I in A in Reihe einschleifen, sonst raucht es...
5W entspricht etwa 400mA (12V)
Zollo
Beitrag von Zollo »
Wenn ich mich nicht irre, dann haben wartungsfreie Batterien überhaupt keine Öffnungen ( brauchen sie ja auch nicht, weil " wartungsfrei" ) und sind einbaufertig vorgeladen.
Andreas
---- wer langsam fährt wird länger gesehen ---
Was ein Gelump. Laden mit 13,8V wie einen Bleigeler, die sollte so wenig wie möglich gasen. Eigentlich sind die Dinger für Mopeds nicht geeignet. Hoffentlich hat der arme Kerl einen besseren Regler als wir n der XL, sonst hat er an der Batterie nicht lange Freude.
