Neutral - Lampe
Flockenmolch
Neutral - Lampe
Beitrag von Flockenmolch »
Hallo Leute, Seit einiger Zeit flackert meine Neutral-Lampe im Leerlauf bzw. sie geht gar nicht mehr an. Das Lämpchen macht was es will je nach Tagesform. Ich weiß das neben dem Schalthebel ein Kabel verläuft das für's leuchten der Birne mitverantwortlich ist, da endet dann mein Wissen über das grüne Lämpchen auch schon :roll: . Gebt mir mal bitte einen Tipp wo ich ansetzen muß. :idea:
Gruß Udo
Re: Neutral - Lampe
ist wohl ein Wackelkontakt.
Kabelverbindungen testen und kontrollieren ob du überhaupt Masse hast.
Re: Neutral - Lampe
Hallo Udo!
Schraub den Ritzeldeckel am Motor ab - darunter ist der "Leerlaufschalter".
Bei eingelegtem Leerlauf - Zündung an - mit einem kurzen Stück Draht
zwischen Hellgrün/rot eine Verbindung zur Masse herstellen.
(Im Downloadbereich interaktiver Schaltplan von tux - der Leerlaufschalter
neben der Lima Farbe LG/R )
Die grüne Lampe muß leuchten.
Wenn nicht ist entweder die Glühbirne lose oder das hellgrün/rote Kabel
zwischen Neutral-Lämpchen und "Leerlaufschalter" gebrochen. (Oder in der Steckverbindung lose)
Leuchtet die Lampe ist das Blech auf der Schaltwelle verbogen.
Flockenmolch
Re: Neutral - Lampe
Vielen Dank Heinz und Peter für die Tipp's, ich werde das mal nächste Woche so abarbeiten . :)
Gruß Udo
Re: Neutral - Lampe
Hallo Udo!
Versuch mal: :schlaumeier:
Downloadarea
Elektrik
Schaltplan XL 500 R
auf dem Schaltplan Maus-rechtsklick :arrow:
dann Schaltflächen des Navigationsfensters anwählen
in der Spalte entweder das oberste (Seitenminiaturen)
oder das zweite Bild anklicken (Lesezeichen)
beim obersten Bild anklicken und Bild 13 auswählen
oder beim zweiten Bild hellgrün/rot auswählen
ist beides das Gleiche.
Jetzt siehst Du NUR das was Du suchst. :idea:
Liegt an Lampe 4 keine Spannung an - wählst Du
die Farbe schwarz (Bild 17) - kommt vom Zündschloß. :zustimm:
Danach käme dann rot (Bild 16) - alles klar?
Noch einfacher geht's eigentlich nicht mehr. :magic:
Hast Du alle 20 Bilder verinnerlicht - bist Du XL - Elektrick - Ecksberde :D
