Ich möchte ein lastunabhängiges, elektronisches Blinkrelais bei meiner 500S einbauen.
Mein Gedanke ist, dass ich dann 10 Watt Glühbirnen verwenden kann und so den Stromkreis stabiler halte.
Macht das Sinn?
Jetzt ist mir aufgefallen, dass diese Relais erst ab 6,5Volt anspringen. Hat die S überhaupt so viel Spannung?
Gruß, Alex
Lastunabhängiges Blinkrelais bei der S ?
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
Chrysler PT Cruiser
Re: Lastunabhängiges Blinkrelais bei der S ?
Moin moin
Last...Relais funzt sogar mit 18 Watt Glühlampen bei der S ..bei meinen zumindest
Momentan fahre ich mit zwei mal 21 Watt (Ochsenaugen) durch die Gegend
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
Hallo Alex!Schruuber hat geschrieben:Hallo,
Macht das Sinn?
Gruß, Alex
Suche mal das m-Flash Blinkrelais von Motogadget - kostet ´ne Mark mehr
aber damit kann man gar nichts falsch machen.
(Bedienungsanleitung bei Motogadget.com zum Download.)
Zuletzt geändert von hbmjka am 27. Mai 2015, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
die 10w birnen bringen nix weil damit das wahre übel nicht kuriert wird. wenn durch übergangswiderstände an steckern, kontakten und durch alte/dünne kabel der saft nicht mehr an den blinkern ankommt funzeln die 10er auch nur schwach rum.Schruuber hat geschrieben:Mein Gedanke ist, dass ich dann 10 Watt Glühbirnen verwenden kann und so den Stromkreis stabiler halte.
Macht das Sinn?
m-flash kann ich auch empfehlen.
