Motor XL500R zusammen bauen ...
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Hallo allerseits,
langsam geht's weiter, heute habe ich den Rahmen meiner XL fertig lackiert und das Motorgehäuse grundiert, morgen kommt auch da Farbe drauf. Deckel, ZylKo und Zylinder sind schon fertig (bis auf eine kleine "Anpassung" die ich noch im Deckel machen muss, siehe: http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... 10#p107110) und Schrauben, Dichtungen usw. habe ich dank Peter auch.
Dann kommt alles wieder zusammen, erstmal der Motor.
Gibt es einen Tipp, wie ich den Kolben mit den Kolbenringe sauber in den Zylinder bekomme?
Und die zweite Sache: bei mir war die Steuerkette nicht auf Markierung, sondern genau um einen Zahn versetzt montiert. Weil ein/der Vorgänger auch Kipphebel "schlank" geschliffen und Ein-/Auslasskanäle(?) bearbeitet hat, vermute ich stark, das er dies mit Absicht getan hat. Zudem lief meine XL, bis zum "Verlust" des Krümmerbolzen immer einwandfrei und sprang auch ziemlich gut an. Ich werde das also wohl wieder so machen.
Ich weiß gerade nicht mehr ob es einen Zahn zurück oder weiter war, ich hoffe das ich das auf meinen Fotos erkennen kann, aber was könnte der Sinn dieser "Modifikation" gewesen sein?
Vielen Dank,
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
Re: Motor XL500R zusammen bauen ...
ggf. die Kante unten am Zylinder brechen. Mit einer Phase geht es dann leicht. Ob die bei mir original war oder einer angebracht hat, weiß ich nicht.
Da hat einer wohl alles ein bisschen in Richtung früh verdreht. Hilft obenrum vielleicht, aber wird untenrum schlechter und der LL schlecht.
Dafür gibt es extra Werkzeug.
Die Kolbenringe kann man aber auch mit einem breiten (sehr breiten) Kabelbinder in die Nut drücken.
Der rutscht dann am Kolbenhemd nach unten und kann abgeschnitten werden.
Am besten geht es aber zu zweit, wenn einer den Zylinder führt und der andere die Ringe einfädelt.
Gruß - Jogi ®
Jogi.R hat geschrieben: Dafür gibt es extra Werkzeug.
kolbenringspannband.
eine Fase ist üblicherweise immer unten am zylinder dran.
hilft das Spannband wirklich bei der XL?.
Ist doch eher für PKW, wo von oben montiert wird.
Bin ich doch so in der Elektrik! Phase :wink:
elektriker, ich weiss. :roll: :ja:
so n übliches spannband kann schon mal etwas ungünstig sein wenn man das nachher wieder entfernen muss.
n paar breite streifen blech einer getränkedose und kabelbinder sind da praktischer.
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
cj hat geschrieben:elektriker, ich weiss. :roll: :ja:
was soll ich da sagen, ich bin "Elektroniker" :-)
D.h. ich presse die Ringe zusammen, mache eine Dose drumherum und ziehe die mit Kabelbinder fest.
Und wenn der Kolben dann zur Hälfte im Zylinder sitzt, knipse ich den/die Kabelbinder wieder ab und ziehe das Dosenblech vorsichtig nach unten wieder heraus?
Vielen Dank,
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
xl4tg hat geschrieben:Und die zweite Sache: bei mir war die Steuerkette nicht auf Markierung, sondern genau um einen Zahn versetzt montiert. Weil ein/der Vorgänger auch Kipphebel "schlank" geschliffen und Ein-/Auslasskanäle(?) bearbeitet hat, vermute ich stark, das er dies mit Absicht getan hat. Zudem lief meine XL, bis zum "Verlust" des Krümmerbolzen immer einwandfrei und sprang auch ziemlich gut an. Ich werde das also wohl wieder so machen.
hier muss ich nochmal "nachfassen", weil ich da noch keine Antwort habe.
Dazu zwei Bilder:
Hier habe ich die Markierung unten im Loch genau auf den Strich gedreht, die Markierung am Ritzel ist so aber nicht gerade:
Jetzt fluchtet die Markierung am Ritzel, die Markierung im Loch ist nun links:
Warum macht "man" das, irgendeinen Grund musste das doch gehabt haben, oder?
Und wenn ich mein Schrauberbuch lese sind da noch zwei Kleinigkeiten:
- "Die Lagerzapfen der Nockenwelle mit Molybdän-Disulfid-Fett schmieren", ich bin nun echt kein "Chemiker", kann ich dafür auch LM47 MoS2-Langzeitfett nehmen (hätte ich nämlich "gerade" da)?
- "Flüssige Dichtungsmasse auf die Dichtungsfläche des Zylinderkopfes auftragen (schraffierte Flächen)", also um die Lager der Nockenwelle herum, was soll ich dafür nehmen?
Vielen Dank, Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
warum man das macht?
1. um die Steuerzeiten nach früh zu verstellen oder,
2. das kann auch als normale Position bei einer alten gelängten Steuerkette ergeben. (könnte man an der Position des Steuerkettenspanners/Führungsschiene erkennen)
Für artgerechte Haltung
Ingo
Was meinst Du damit?
Dem ersten Bild nach zu urteilen, würde ich meinen, daß Deine Steuerkette überlängt ist. Mit einer neuen Stuerkette dürfte alles passen.
Zweite Möglichkeit: Das Antriebszahrad auf der Kurbelwelle sitzt nicht in der richtigen Position.
kann ich dafür auch LM47 MoS2-Langzeitfett nehmen?
Ja.
Das ist einer der vielen Fehler in diesem Buch. Es muß heißen: "außer auf die schraffierten Flächen".
Wacker Elastosil E41 ist das beste.
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Hallo Ingo,
vielen Dank für die Antwort!
IngoAC hat geschrieben:Moin,
gut, und warum macht man das? Hat das irgendwelche Vorteile?
DAS wäre dann ja eher schlecht!
Und das merke ich vermutlich, wenn ich alles wieder zusammen habe und der Spanner am "Anschlag" ist?
Vielen Dank,
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
IngoAC hat geschrieben: 1. um die Steuerzeiten nach früh zu verstellen oder,
Ingo
die NW steht auf späteres öffnen. :wink:
IngoAC
cj hat geschrieben: die NW steht auf späteres öffnen. :wink:
das ist ja noch schlimmer, das kostet ja Leistung!
genau
oder aber du vergleichst eine gute/neue Steuerkette mit deiner alten.
Bei der 600´r kann man die Steuerkette so überprüfen
http://www.xl600.de/cms/faq/13/1/die-st ... behoer/#97
Ingo
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
rubus hat geschrieben:Was meinst Du damit?
naja, ich dachte, das der Vorgänger das mit "Absicht" um einen Zahn verschoben hat, weil er ja auch sonst den Motor "getuned" hat.
Und da hätte mich interessiert, was der Sinn gewesen sein könnte, als "Nicht-Motor-Auskenner" sagt mir "um die Steuerzeiten nach früh zu verstellen" oder "die NW steht auf späteres öffnen" nur bedingt etwas, v.a. weiß ich nicht, was das für einen Effekt auf den Motor hat und ob der überhaupt "positiv" sein kann.
Das wäre schlecht, sehr schlecht, denn dann müsste ich den Motor unten auf machen, was ich nicht wollte, so gar nicht :-(
Das ist wichtig, wobei es anders auch wenig Sinn gemacht hätte, wenn man sicherstellen soll, das die Lagerschalen nichts "abbekommen".
ich nehme an, das E41 und E43 "eigentlich" das gleiche sind?
WACKER ELASTOSIL E41 RTV-1 Silikonkautschuk transparent - 90 ml
Siliconkautschuk mit sehr guten mechanischen Eigenschaften (Viskosität 65.000 mPas).
WACKER ELASTOSIL E43 RTV-1 Silikonkautschuk transparent - 90 ml
Siliconkautschuk mit sehr guten mechanischen Eigenschaften (Viskosität 350.000 mPas).
E43 ist nämlich besser zu bekommen.
Vielen Dank,
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
IngoAC hat geschrieben:oder aber du vergleichst eine gute/neue Steuerkette mit deiner alten.
dazu muss ich die Kette ausbauen und zum Ausbauen muss ich den Deckel auf der einen Seite und noch einiges mehr ab machen, richtig?
Ich "tendiere" mal wieder dazu alles wieder so zusammen zu bauen wie es war, eigentlich sollte es dann ja wieder so laufen wie vorher?
Vielen Dank,
Grüße xl4tg
Grüße,
xl4tg
