Kurbelwellenlager-Demontage :-(
- guenter HH
Moin Leute,
ich habe gestern die Lager meiner Kurbelwelle demontiert. Hier der Link zur Dokumentation:
https://picasaweb.google.com/1125896534 ... directlink
und hier die defekte Welle
Oder hat jemand ein Rezept, sie zu heilen?
Günter
Günter
Re: Kurbelwellenlager-Demontage :-(
Hallo, haben die Lager auf den Sitzen denn Spiel oder sieht das schlimmer aus als es ist ?.
ein motoristandsetzer spritzt da material auf und schleift die sitze wieder auf maß.guenter HH hat geschrieben: Oder hat jemand ein Rezept, sie zu heilen?
Günter
hab ich damals beim mokick und später bei nem anderen 2T mal machen lassen.
- timundstruppi
Dreht es sich nicht immer da, wo es leichter geht? Wenn die neuen Lager schon aufgepresst werden müssen, ist doch alles OK. (Nicht über die KW drücken. Spalt abstützen!)
Ginge nicht auch Lagerkleber? Loctite hat doch gefühlte 20 Klebstoffe für Metall. Habe neulich einen M10 Helicoil eingeklebt. Muss fragen welcher Kleber das war.
nein, kannste definitiv vergessen. die kräfte sind grösser als das was der kleber aushält.timundstruppi hat geschrieben:Ginge nicht auch Lagerkleber?
- timundstruppi
OK, die KW ist schon eine nicht so gleichförmige Belastung.
Aber dreht es sich soviel leichter dort? Eher als die Kugel rollen?
Gut bei klopfender Verbrennung ist die Kugel erst mal abgeflacht oder bei jeder...bin kein Motorentwickler. Würde es aber gerne wissen.
- guenter HH
Jörg hat geschrieben:Hallo, haben die Lager auf den Sitzen denn Spiel oder sieht das schlimmer aus als es ist ?.
Moin Jörg,
die Welle liegt noch in meiner Firma. Aber ich weiß, dass das Lager wie Butter von der Welle ging. Vom allerersten Stückweiß ich das nicht so genau, da ich da nicht drauf geachtet hatte. Kann aber morgen nochmal probieren.
@cj
was wird denn da drauf gespritzt?ein motoristandsetzer spritzt da material auf und schleift die sitze wieder auf maß.
@ timundstruppi
Der Geier hat sich da irgendwann mal drüber ausgelassen. Weiß aber nicht mehr wo.OK, die KW ist schon eine nicht so gleichförmige Belastung.
@alle
Danke erstmal für Eure Antworten! Habe eben nochmal meinen Bestand durchgesehen. Da müssten noch 2 Kurbelwellen in Rumpfmotoren sein
Zustand aber ungewiss.
Viele Grüße und einen schönen Herbst-Sonntag für Euch
Günter
stahl, durch das flammspritzverfahren kann preisgünstig eine haltbare schicht aufgetragen werden ohne den grundwerkstoff unnötig thermisch zu belasten.guenter HH hat geschrieben: @cj
Frage doch mal bei denen nach. http://www.metallspritztechnik.de
Tipp aus dem Boote-Forum
nur aus Neugier und zum Lernen, warum hast Du die Welle demontiert, wie hat sich das bemerkbar gemacht das der Sitz defekt ist?
Danke schon mal im Voraus für Antworten!
- guenter HH
Ich habe an einem Lager seitliches Spiel gemerkt. Kann sein, dass das dieses Lager mit dem defekten Sitz war. Muss ich nochmal genau nachsehen. Ich habe die Welle ausgebaut, weil ich den Getriebeausgangssimmerring wechseln muss (Inklusive der Buchse, auf der die Lippe läuft , dies ist schon passiert). Bei der Gelegenheit wollte ich den Motor durchsehen und überholen.
Günter
Günter
Mahlzeit!guenter HH hat geschrieben:Jörg hat geschrieben:Hallo, haben die Lager auf den Sitzen denn Spiel oder sieht das schlimmer aus als es ist ?.
Moin Jörg,
@cjwas wird denn da drauf gespritzt?ein motoristandsetzer spritzt da material auf und schleift die sitze wieder auf maß.
@ timundstruppi
@alle
Günter
Das war hier: http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... urbelwelle
Kleber geht nicht, zu viel Temperatur und Kantenpressung, die Welle biegt sich bei Drehzahl nicht unerheblich durch....
Greetz, der Geier
