Neuer Zylinder Kopf mit neuen originalen Ventilen
Muss diese Paarung durch aufreiben der Führungen aufeinander eingepasst werden?
Die Ventile rutschen duch die Schwerkraft von alleine runter.
![der lowrider -low](./images/smilies/image002.gif)
- Michael W.
Re: Neuer Zylinder Kopf mit neuen originalen Ventilen
Hallo Volker,
ich hatte so eine Kombination auch schon verbaut, ohne etwas an den Führungen einzupassen.
Wenn die Ventile durch die Schwerkraft durchrutschen, ist das in Ordnung.
Michael
Michael
das ist so gewollt und richtig dass die Ventile runterflutschen.
Danke für die guten infos ![mr. green :mrgreen:](./images/smilies/biggrin.gif)
Das klappt nur wenn die Führungen schon in den neuen Kopf eingesetzt sind.
Kauft man die Führungen einzeln müssen sie nach der Montage aufgerieben werden.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- timundstruppi
Aufreiben, wenn notwendig! So kenne ich es auch!
Sind die VF schon im Kopf? Fallen die Ventile heraus? Dann ist es ok.
Gummi benutzen bei Montage der Schaftdichtungen. Schrumpfschlauch!
VF sind schon drin
Ventilführungen braucht man nur nach der Neumontage anpassen, da neue Ventilführungen im Untermass ausgeliefert wurden. Das ist aber auch nichts für den "Hobbyschrauber".
"Kippeln" sollten die Ventile aber auch nicht in ihren Führungen. Zum Test kann man die Ventile ca. 1cm aus ihrem Sitz schauen lassen und versuchen das Ventil zu kippen. Es sollte kein wesentliches Spiel spürbar sein. Wenn es spürbar "klack" macht ist die Ventilführung tot und wir stehen vor einem großem Problem, die Teile sind nicht mehr lieferbar.
Man kann welche bei "Powersportsplace" bekommen - sogar in zwei Übergrößen. (Valve Guides)
Allerdings sind die nicht gerade ein Sonderangebot.
Hallo Heinz,
also Aussenmass? Was sehr konfortabel wäre.
https://www.powersportsplace.com/search ... el/xl500s/
https://www.powersportsplace.com/search ... =Ascending
Incl. Shipping / Custom / Eust. kosten die dann in etwa das doppelte.
Es sei denn - man hat Connections.
Hans Mühlbauer hat Kontakte nach drüben - man sollte vielleicht mal nachfragen.
http://www.single-power-racing.com/shop/
"Eigentlich" Yamaha - aber meine Nockenwelle hat er mir auch mitbestellt.
Er fährt auch Rennen mit einer XL 500.
![biggrin :D](./images/smilies/grin.gif)
