Steuerkette austauschen ? (XL 500 R)
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich bin mir nicht sicher, ob meine Steuerkette ausgetauscht werden muss.
Daher bitte ich euch um eure Meinung dazu.
Hier ein Link zum Video über meine Steuerkette:
https://youtu.be/Vfvbme8ClDc
Vielen Dank im voraus.
Thorsten
Re: Steuerkette austauschen ? (XL 500 R)
Haua, Haua! Die ist aber so was von fertig.
Unbedingt neu.
In deinem Video: "Der Steuerkettenspanner ist gespannt". Na das wage ich zu bezweifeln, da der schon voll am ausgefahrenen Anschlag ist. Das Klötzchen am oberen Ende (zur Ketten hin) darf nur max 7-9mm herauskommen. Hier noch ein Bild.
Blöd nur ,dass jetzt noch die Kupplung weg muss zum Einsetzen.
So eine Steuerkette ist doch normale Verschleißware, die hat jeder immer parat zum Wechseln.
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 29. Dezember 2016, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
aber schön geputzter Kopf mit tollen Gewindeeinsätzen.
Daumen hoch :top:
unbedingt austuaschen :mrgreen:
und das spiel ist schon stark und nicht ganz leicht :eek:
soll sich nicht bewegen lassen können
würde an Deiner Stelle das Nockenwellenritzel ebenfalls mittauschen.
Thorsten_vom_Deich
Gunnar_HH hat geschrieben: "Der Steuerkettenspanner ist gespannt". Na das wage ich zu bezweifeln....
Hallo Gunnar !
Eine neue Steuerkette bekomme ich nun morgen :lol:
Beim Spanner hatte ich das Problem, dass dieser zuerst überhaupt nicht spannte. Als ich dann die untere Befestigungsschraube leicht löste machte es "klong" und irgendwie passierte etwas beim Spanner. Ich vermute, dass die Befestigungsschrauben vertauscht wurden (verschiedene Längen), korrekt ?
Thorsten
Hallo Thorsten,
die Steuerkette ist fix und fertig.
Beim Spanner steckt unten eine Buchse drin. Die wird gern mal falsch herum eingebaut und dadurch wird der Spanner blockiert. Wenn es richtig herum ist kann man den Spanner ganz leicht bewegen auch wenn die Schraube voll angeballert ist.
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Gunnar_HH hat geschrieben:So eine Steuerkette ist doch normale Verschleißware, die hat jeder immer parat zum Wechseln.
naja, wurde mir mit "meinen" 45Tkm ja auch "geraten", der Vergleich zwischen neuer und alter Kette zeigte dann aber, das die eine absolut identische Länge hatten. Ich hab dann trotzdem die neue eingebaut ...
Grüße,
xl4tg
Thorsten_vom_Deich
alttec hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Du meinst diese Geschichte, oder?
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... er#p110022
P.S.: Wo lässt sich der Spanner denn leicht bewegen ? - Oben ist er ja mit den zwei Schrauben fixiert, und unten komme ich ja nur heran, wenn ich vorher den Kupplungsdeckel entferne, oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 31. Dezember 2016, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
ich glaube was erik meint ist, wenn du unten die Schraube anziehst und die beiden Spannerschrauben nicht gesetzt hast, ist der spanner sehr leicht um die unter schraube drehbar.
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich habe heute die neue Steuerkette bekommen und eingebaut (siehe das neue Video):
https://youtu.be/Ddos-WhUL4k
Der Unterschied ist selbst bei nicht gespanntem Steuerkettenspanner schon enorm !
P.S.: Der Buchse unten im Steuerkettenspanner war tatsächlich verkehrt herum montiert worden (siehe Foto), d.h. so soll es nicht sein !
(die Krempe gehört motorgehäuseseitig).
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 31. Dezember 2016, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
xl4tg hat geschrieben: naja, wurde mir mit "meinen" 45Tkm ja auch "geraten", der Vergleich zwischen neuer und alter Kette zeigte dann aber, das die eine absolut identische Länge hatten. Ich hab dann trotzdem die neue eingebaut ...
Da fress ich nen Besen, wenn das so ist.
Da muß man schon genau hinsehen und messen, um den Unterschied zu sehen, da sind 1,5 mm an beiden Strängen schon Lichtjahre.
Thorsten_vom_Deich
Jörg hat geschrieben:
Bei mir war der Unterschied in der Länge auch nur minimal, d.h. kaum zu sehen. Der Unterschied nach dem Austausch ist aber schon enorm !
Thorsten
Hi Thorsten, flex mal auf das defekte Teil durch und gebe mal die Werte von der ersten bis zur letzten Niet bei stramm gezogener Kette durch. Wäre mal interessant. Oder auch wieviel Durchbiegung möglich ist.
Aber jetzt erst einmal Silvestervorbereitung
Thorsten_vom_Deich
Gunnar_HH hat geschrieben:Hi Thorsten, flex mal auf das defekte Teil durch und gebe mal die Werte von der ersten bis zur letzten Niet bei stramm gezogener Kette durch. Wäre mal interessant. Oder auch wieviel Durchbiegung möglich ist.
Was die Durchbiegung anbelangt, so ist diese bei der neuen Kette von "Borg Warner Morse" sogar noch größer, als bei der alten von DID, was mich auch etwas gewundert hat.
Guten Rutsch !
Thorsten
