Vergaser 11C A TK 7
Axelsander
Vergaser 11C A TK 7
Beitrag von Axelsander »
mein Fundus hat etwas komisches hervorgebracht...
Es sieht aus wie ein XLS Vergaser... scheint aber geringfügig anders zu sein
Der Choke wird mittels zweistufiger Hebelei eingestellt. Die Schwimmerkammer hat noch einen seperaten Ablauf, der mittels Schraube verschlossen ist.
Wie oben im Titel zu sehen ist auch noch die Bezeichnung eine andere.
Kann jemand Licht ins Dunkle bringen? Ich würde gerne wissen was ich da hab :D
Aufgemacht hab ich den Gaser noch nicht... Bilder folgen
Re: Vergaser 11C A TK 7
Bin gespannt. Die Kennung passt schon mal nicht.
Aber anders muss nicht schlechter sein.
Könnte ein XR-Vergaser sein. Die Beschreibung passt.
Der XR-Vergaser sieht im wesentlichen identisch aus, hat aber einen direkt angeflanschten, zweistufigen Choke mit einer Hebelmechanik. Außerdem ist im Schwimmerkammerdeckel eine großer Verschluss (Schlüsselweite 17), durch die man die Hauptdüse im eingebauten Zustand leichter wechseln kann.
Außerdem hat der XR-Vergaser eine etwas größere Nennweite (+ 2 mm oder so).
Du kannst ihn erkennen, wenn du ihn (von der Motorseite aus betrachtet) mit einem XL-Vergaser vergleichst. Der XL-Vergaser ist nicht zentrisch gebohrt (und die Bohrung ist daher etwas kleiner). Beim XR-Vergaser ist der Venturi zentrisch und die Bohrung ist dadurch etwas größer.
Mit der Nummer kann ich leider nix anfangen.
Axelsander
Dann ist das wohl ein XR Vergaser hier...
