XL frankys XL500s
Re: XL frankys XL500s
Du weißt, dass nur BlinkerHupeBremslichtNeutral über die Batterie laufen. Der Rest nur bei laufendem Motor.
XL franky
Beitrag von XL franky »
Ach Ja da war doch was?
Noch ein problemchen habe ich mit den Gaszügen:
Ich kann die einstellen und schmieren abe rder Gasschieber/Gasgriff geht nicht von selber zurück.
Hatte die Züge schon versucht weiter einzustellen.Den Griff hatte ich auch etwas eingesprüht.
XL franky
So
Habe sprit reingefüllt ,siehe da läuft der Vergaser über.
Hat sich aber schon so angehört als wollte die anspringen.(hat schon so gerochen nach 4Takter)
Habe soeben noch den anderen Vergaser zerlegt und gerinigt der kommt dann erstmal in die Honda rein mit Gaszug.
Gruss Frank
XL franky
So problem gelöst.
Laut buch sind die Gaszugbögen oben und die Schrauben unten.Da hat der vorgänger schon mal falsch montiert gehabt.Deswegen ging der Gaszug nicht so wie er will.Werde ich gleich mal testen mit den sauberen Vergaser.
So habe einiges umverlegen müssen aber der Gaszug funtioniert wie er soll.
Habe bei den anderen Gaszug auch ein Fehler gefunden.Der obere Zug wurde gekürzt und mit einer Klemme versehen(sieht aus wie Orginal)
Mal sehe nwas ich noch so finde :ja:
Heute kam schon mal meine Teile:
Unterfahrschutz,BSM Endtopf,Krümmer schwarz mit Orginalen Drossel,enduroheber,jetz kanns los gehen.)Großen roten Fender,
Es folgen aber noch weitere tolle sachen :mrgreen:
Gruss Frank
Nachtrag:
Heut habe ich die Honda zum laufen bekommen.Leider ist im Zylinder vom Krümmer das gewinde defekt auf einer seite,so bläßt er alles aus dem Krümmer raus.auch der Endtopf ist an manchen stellen undichoder hat zumindest etwas gequalmt.
Der BSM Schalldämpfer passt auch nicht die aufnahme ist zu klein.
Woher bekomme ich den die auspuffdichtungen Zylinder,und Krümmer zum Endschalldämpfer?
GRuss Frank
XL franky
So Habe nun eine Adresse wo ich alles bekomme.
Die Honda scheint an einigen Stellen undicht zu sein.Werde mal den Kopf abnehmen müssen..
Vergaserflanschgewinde,Krümmergewinde sind im Eimer.
Heist mal wieder neue Einsätze machen.
Die hat zwischendurch gute Fehlzündung durch die vielen undichten Stellen.
Nach 20Jahren darf ich wieder einen Hondakopf entfernen.
Was brauche ich eigendlich wenn ich die Ventilschaftdichtung neu machen muss?(Werkzeug mäßig)
Hate einer was gutes was man empfehlen kann?
Gruss Frank
XL franky
So
Habe nun einiges erledigt.
1Stehbolzen fertig gemacht und eingeklebt. (Ansaugflansch)
auspuff muss ich mal sehen ob der hält sonst muss ich das reparieren.
Blinker und Bremslicht gehen nun auch.
Die 6v/21 W fliegen raus und kommen 6V 10W Birnen rein.
Sicherungshalter,birnen und sicherung selber habe ich bestellt.
Mal sehen
XL franky
So habe heute meine gutgemachte rote sitzbank bekommen.
Kann mir jemand sagen wie ich den Sitzbank wieder schön bekomme?
Sieht sehr dreckig aus
Gruss frank
Kunststoffreiniger für Gartenmöbel
XL franky
Jo
Danke
Werde ich mal testen
Gruss Frank
XL franky
So heute mal wieder in die Garage:
Birnen getauscht Blinkt nun.Stehbolzen sind fest brauche ich also nix machen.
Krümmer dran.Sprang auch sofort an diesmal ohne aussetzer.
Der Endtopf muss aber geschweißt werden.
Bin auch schon ein Stück gefahren auf den Hof.Man hat die Druck.Die lasse ich erstmal so.Standgas bräuchte se noch etwas mehr.
Bin jetz schon zu frieden und bereue die anschaffung nicht...
Hier noch ein Bild:
Gruss Frank
XL franky
Hallo
Kannm ir einer sagen ob die 500S auch eine Kettenführung hat bei meiner ist sowas nicht dran.(vorne mirt der feder und das gelochte hinten)Brauche ich sowas für den tüv?
Hat noch jemand sowas auf lager?
Manche haben den Kettenspanner, abe rehe runwichtig.
Die Führung hat bei der R auch nur den Charakter einer Einzugssicherng , da es nur außen "anliegt".
Irgendwas würd ich aber anbauen.
Tach,
XL franky hat geschrieben: Kannm ir einer sagen ob die 500S auch eine Kettenführung hat bei meiner ist sowas nicht dran.(vorne mirt der feder und das gelochte hinten)Brauche ich sowas für den tüv?
das sollte so passen, nur bei der Kastenschwinge ist sowas dran wenn ich nicht irre!
Gruss Thorsten!! :tanz:
XL franky
Ich muss mal morgen mal vergleichen.
Habe das Nachfolgemodell mit Drehzahlmesser der hat das verbaut mal sehen ob meine die aufnahmen überhaupt hat.Im Gelände fahre ich erstmal nicht.
thoxl hat geschrieben:Tach,
ist so ab 1981 bzw. model SB
