PD01 welche Alternativen zur neuen Honda Zündspule? Univers
Johannes3
Beitrag von Johannes3 »
85€ sind mir ein bisschen zu viel für eine neue Zündspule.
Habt ihr Empfehlungen zu Zündspulen anderer Hersteller die auch bei der PD01 mit 6V passen?
Vielen Dank im Voraus
Johannes
Re: PD01 welche Alternativen zur neuen Honda Zündspule? Univ
die zündung hat mit 6v od. 12v nix zu tun.
die spannung für die CDI zündanlage ist wesendlich höher und wird in einer extra spule der lima erzeugt.
verwenden kann man so ziemlich alle zündspulen die für CDI zündanlagen geeignet sind. bei ebay geht das bei etwa 8eu mit stecker vom pappchinesen los.
Johannes3
Die Angaben reichen nicht aus. Eine CDI-taugliche Zündspule hat so zwischen 0,1 und 0,5 Ohm Primärwiderstand. Und sie muss für CDIs geeignet sein. kedo hat bestimmt was im Programm, möglicherweise aber auch diverse andere zubehörhändler?
Johannes3
Danke für den Tipp mit KEDO
Die dürfte alleine vom Widerstand her passen:
http://www.kedo.de/produkte/30329.html
Wenn der Widerstand stimmt, kann man dann davon ausgehen, dass sie mit unseren Cdi funktioniert?
Zündspulen gibts doch häufig gebraucht. Habe einige liegen
Ja, die könnte passen. Die aufgeführten XT TT haben eine CDI. Hier ist ein Zündtransormator notwendig und keine Zündspule. Unterschiede habe ich schon erklärt.
Bis vor3 Tagen lag hier noch ein ZT auf dem Tisch, nun liegt er draußen. Und es ist A..kalt.
Die ebay-ZS war wohl für Zündungen mit U-Kontakt.
Johannes3
timundstruppi hat geschrieben:Ja, die könnte passen. Die aufgeführten XT TT haben eine CDI. Hier ist ein Zündtransormator notwendig und keine Zündspule. Unterschiede habe ich schon erklärt.
Was meinst du damit, dass hier ein Zündtransformator notwendig ist?
Meine original verbaute Zündspule ist schon von aussen ersichtlich kaputt, da sie aufgerissen ist.
Auch das Originale ist ein Zündtransformator. Das EBAYding war eine Spule. Sieht ähnlich aus, wird oft gleich bezeichnet, hat aber hier andere Daten.
CDI: Energie wird im C (capacitor) Kondensator gespeichert und über den Trafo hochgesetzt
U-Kontakt: Speicherung der Energie im Eisen der Spule.
Bei PKW sind die aber auch manchmal gleich... :twisted:
Johannes3
Jetzt hat's klick gemacht
Dankeschön
Ich werde es mit der Spule/ Transformator probieren.
timundstruppi hat geschrieben:U-Kontakt: Speicherung der Energie im Eisen der Spule.
nicht nur bei u-kontakt, das gibt es auch elektronisch angesteuert.
interessanterweise hat ktm bei der aktuellen EXC250/300TPI (2T einspritzer) ein motorsteuerungsgerät gewählt welches eine induktive zündanlage enthält, mit den entsprechenden nachteilen. :roll:
das ding von kedo sollte gehen, ist ein china nachbau der zündtrafos die auch bei späteren XL/XR modellen verwendet werden.
Ja klar, TSZH und wie sie alle heißen...
Wollte nur keinen Roman schreiben.
cj hat geschrieben: interessanterweise hat ktm bei der aktuellen EXC250/300TPI (2T einspritzer) ein motorsteuerungsgerät gewählt welches eine induktive zündanlage enthält, mit den entsprechenden nachteilen. :roll:
Meinst Du mit den Nachteilen, die evtl. Abhängigkeit von einer Batterie? Sonst fiele mir nix ein was da von Nachteil sein könnte. Fürs Abgas ist ein längerer Zündfunke (wie ihn eine induktive Zündanlage erzeugt) oft von Vorteil.
Johannes3
Re: PD01 welche Alternativen zur neuen Honda Zündspule? Univers
mit der Zündspule von der XT habe ich einen Zündfunken. Nun wollte ich auch gleich das Moped zum ersten Mal anwerfen du musste feststellen, dass ich den Gangschalthebel nicht mehr aus dem 1. Gang bekomme. Wahrscheinlich ist mir da ein Fehler beim Zusammensetzten von Gangschaltplatte zu Gangschaltnocken unterlaufen. So richtig hat sich das auch nicht selber erklärt?!
Da fällt mir ein; um die Zündspule zu testen habe ich ja noch gekickt. Dann habe ich, warum auch immer den Schalthebel in die 1 gedrückt und nun bekomme ich den Hebel nicht mehr bewegt.
Woran kann das liegen?
