Dekompressionshebel richtig einstellen
klausi
Beitrag von klausi »
Hallo liebes Forum,
Irgendwie werde ich aus der Einstellanleitung des automatischen Dekompressionshebels nicht so recht schlau.
Wie wird das Teil eingestellt? 🤔
VG
KLAUS
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
Trey
Re: Dekompressionshebel richtig einstellen
Beitrag von Trey »
... in dem man es abbaut.
solltest Du kein 40kg Mädchen sein, brauchst Du das Teil nicht ... geht besser ohne.
Schruuber
Beitrag von Schruuber »
Hallo Klaus,
Du stellst den Kolben auf den oberen Totpunkt im Verdichtungstakt.
Am oberen Dekohebel sollte das Spiel 1-2 mm sein.
Eine 250er kann vermutlich auch ohne antreten, aber wenn das Teil schon mal drann ist sollte man es nutzen :) .
Gruß, Alex
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
klausi
Hallo Trey und Alex,
Danke für euere Rückantwort.
Ich habe auch schon Posts gelesen wo der Mechanismus entfernt wurde. Ich lasse ihn aber dran, da er ja nunmal Serie ist und auch funktionsfähig ist.
Ich werde das Spiel dann mal morgen checken. 1 bis 2 mm sind ja schon ordentlich Spiel.
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
klausi
Nach dem Einstellen der Ventile ist der DekompressionsHebel auch wieder in den korrekten Toleranzen 🖒
Ich habe so 2mm Spiel.
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
