Blinker Elektronik
Blinker Elektronik
Hi Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit den Blinkern. Manchmal funktionieren sie - manchmal nicht.
Ich konnte kein bestimmtes Schema erkennen - es wirkt sehr willkürlich. Ebenso hat mein Tacho Licht manchmal das gleiche Problem.
Ansonsten funktioniert die gesamte Elektronik einwandfrei und zuverlässig. Beim letzten Schrauben hatte ich den Tank und die Sitzbank runter und wurde von einem leichten Regen überrascht. Kann es sein das irgendwo Feuchtigkeit eingetreten ist wo es nicht hinsollte? Weiss jemand wo ich mal nachgucken kann?
Liebe Grüsse und Danke,
Louis
Louis
Honda XL 500R, Suzuki DR 500S
Re: Blinker Elektronik
Frage 1: Wie alt ist die Batterie?
Frage 2: Wieviel Volt hat sie bei Zündung aus direkt an den Polen gemessen?
Frage 3: Was für ein Typ Batterie ist es?
Frage 4: Funktioniert der Blinker im Fahrbetrieb?
Mögliche Fehler: Alte defekte Batterie, Anschlusskabel an der Batterie hat nur noch mit einer Kupferseele kontakt, schlechte korrodierte Stecker und Kabelanschlüsse, Schalterkontakte korrodiert.
Speziell die Bleiakkus sind gerne nach drei Jahren platt.
Massekabel grün unterm Scheinwerfer, müssten 1-3 Mehrfachsteckverbinder sein, mal neu verlegen und am Rahmen unterm Tank irgendwo anschrauben.
- Michael W.
Hallo Louis,
das könnte auch ein Kabelbruch im Lenkkopfbereich sein. Einfach mal bei eingeschaltetem Blinker den Lenker hin- und herbewegen.
Ändert sich dabei das Blinkverhalten?
Michael
Michael
Ich würde auch sagen Masseverbindung am Rahmen wenn alles betroffen ist. Tank ab, da wo die CDI / Zündspule sitzt geht ein Kabel mit Kabelschuh auf den Rahmen. Das ist die Zentralmasse. Mal alles schön blank machen, auch den Kabelschuh. Dann mit Polfett wieder montieren.
Weiterer Verdächtiger: Zündschloss.
Hi alle zusammen,
Ich hab heute Zeit gefunden um nachzugucken und entdeckt das das Gummiband vom Blinkgeber gerissen ist (war super spröde) und daher der Blinkgeber einfach an den drei Kabeln hing. Das hat dazu geführt das dieser nun einen Wackelkontakt hat - ich habe die Kontakte gesäubert und ihn mit Kabelbindern fixiert. Es läuft nun alles wieder. Auf lange Sicht würde ich jedoch einen neuen Blinkgeber kaufen. Hat den jemand auf Lager?
Die Batterie ist zudem auch viel zu alt. Ich kauf eine neue. Irgendwelche Tips was da gut ist für die Honda ?
Liebe Grüsse und Danke!
Louis
Louis
Moin Louis,
Blinkrelais kannst Du jedes vom Auto nehmen: Spannung und Leistung beachten.
Die sind alle gleich groß und passen in die Original Halterung.
Alternativ ein elektronisches, dann merkst Du aber keinen Lampenausfall.
Eine Blei- Batterie ist bei artgerechter Haltung nach einem Jahr durchgeschüttelt.
Vor allem, wenn das Moped (oder der Fahrer) müde ist und sich damit hinlegt.
Blei- Gel hat bei mir auch keine Verbesserung gebracht und sie lassen sich nicht mit jedem Ladegerät laden.
Ich kaufe mir immer vor dem TÜV eine neue Billige, dann funzt alles bis die Bleiplatten wieder durchgeschüttelt werden.
Ist halt ein Verschleißteil
Grüße - Jogi
Grüße - Jogi
Hi Jogi!
Danke für deine Antwort! Dann hol ich mir einfach einen neuen Blinkrelais und eine neue Batterie.
Tatsächlich mach ich das alles für meinen TÜV Termin. Jetzt wo du es schon angesprochen hast. Gibts es noch weitere Tips die ich vorsorglich direkt machen sollte bevor ich zum TÜV fahre? Dinge wo sie gerne nach gucken?
Wie gehen die Gutachter mit leichtem Ölaustritt am Motor um? Einfach vorher gut abwischen und hoffen das es niemand merkt?
Ich hoffe das klappt alles.
Liebe Grüße,
Louis
Liebe Grüße,
Louis
Tach,
Etwas abwischen vorher reicht bei mir, leichtes Schwitzen geht dann in Ordnung, zumindest bei mir und GTÜ!
Katzenauge hinten unter dem Nummernschild sind die meisten ganz wild drauf, ohne gibts Probleme!
Genau so mach ich das auch!
Gruß Thorsten
