Drehzahlmesserbefestigung ausgerissen
MinHonda
Beitrag von MinHonda »
Hallo zusammen
Der Drehzahlmesser des Honda XL 500 R ist mit zwei im Gehäuse eingepressten Schrauben befestigt.
Nun ist bei meinem Drehzahlmesser die eine Schraube ausgebrochen und kann nur noch mit einer Schraube befestigt werden.
Habe provisorisch die Aufnahme für die Drehzahlseite mit einem Kabelbinder befestigt, jedoch entsteht dadurch ein sirrendes
Geräusch.
Hat evtl. jemand Erfahrung mit der Reparatur einer solchen ausgerissenen Schraube?
Für Tipps bin ich dankbar.
Re: Drehzahlmesserbefestigung ausgerissen
Ein frohes neues Jahr :tanz: :tanz:
Das ist ein Klassiker. Nicht weiter schlimm. Die Schraube mit dem geriffelten Kopf hast du ja wohl noch.
Einfach einen guten Zwei-Komponenten-Kleber besorgen, anmischen und einkleben, auf die Ausrichtung der Gewinde achten.
Nach anfänglicher Skepsis gegenüber amerikanischer Qualitätsprodukte jetzt meine uneingeschränkte 2k-Epoxi-Empfehlung:
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 0-grad.htm
Die 300° mögen Wunschdenken sein, insgesamt ist das aber der tauglichste Epoxikleber von allen bisher von mir ausprobierten.
kann ich nur bestätigen.
