XL350 Vergaser Ersatzteile
- Frischling
leider ist mein Vergaser undicht. Bei der Fehlerquelle bin ich auf dieses abgebrochene kleine Verbindungsstück zwischen den beiden Vergaser gestossen.
Ich habe gefühlt 100 Seiten bei eBay und Google durchgesucht aber leider nix gefunden. Hat jemand eine Bezugsquelle dafür oder gar einen anderen Tipp wie ich das dicht bekomme?
Das Bild habe ich zur Veranschaulichung aus dem Netz genommen und das Teil markiert welches abgebrochen ist.
Ich sag schon einmal vielen Dank
XL350 Bj. 89
Re: XL350 Vergaser Ersatzteile
schon mal bei www.CMSNL.com versucht?
- XL Assistent
meinst du den Gummischlauch? könnte man da nicht einfach Benzinschlauch meterware im richtigen durchmesser nehmen? den gibts doch in allerhand größen.
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Karl-Louis
Ja, das ist -zumindest bei allen mir bekannten Vergasern- benzinfester Gummischlauch. Abbrechen tut er nach >30Jahren durch Altersstarre
Tach Hans
Dann kennst du die der 600R nicht?Ja, das ist -zumindest bei allen mir bekannten Vergasern- benzinfester Gummischlauch. Abbrechen tut er nach >30Jahren durch Altersstarre
Aktueller Km-Stand: 240.000km/149000mls
Die hat ein Plastikrohr dazwischen?
Richtich, Sir!
Mit je einem (winzigen) O-Ring am Ende, wennich mich richtich erinnere...
ich glaube es ist dieses Teil :
16042-KF0-004 (hab ich an Lager)
Jupp, sieht gut aus.
Zerbröseln nach 30 Jahren schon beim angucken.
- Frischling
Danke an alle!! Ich habe es genau so gemacht und es richtig dicht!!! Einfach einen Benzinschlauch zugeschnitten und gut war’s.Doppelzentner hat geschrieben: ↑28. November 2022, 06:07 meinst du den Gummischlauch? könnte man da nicht einfach Benzinschlauch meterware im richtigen durchmesser nehmen? den gibts doch in allerhand größen.
Habt ihr evtl. noch Tipps um den Vergaser richtig einzustellen.
XL350 Bj. 89
- XL Assistent
Auf Carlsalter.com gibts das Shop Manual zur XL350. vllt findest du da was dazu
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Karl-Louis
Meine Gratulation. Gut gemacht.
@Peter:
Das Bauteil dürfte zur 600R gehören, denke ich.
Schön zu wissen, daß es so etwas noch (bei dir) gibt.
@Peter:
Sehr gut möglich.
Und zur xr500 auch baugleich, BJ 83-84
