Kupplung - verschiedene Variationen
in den Schraubertipps gibt es diese Rubrik, in der erklärt wird, dass eine Druckscheibe ("Teil 23") in der Bucheli-Explosionszeichnung fehlt. Tatsächlich scheint es aber einfach verschiedene Kupplungsausführungen für die XL zu geben.
Im Honda Werkstatthandbuch von 1979 ist dieses Teil jedenfalls auch nicht enthalten.
Ich habe die entsprechenden Seiten mal eingescannt:
Explosionszeichnung mit "Teil 23" (aus den Schraubertipps)
Auszug WHB '79 ohne "Teil 23" (Seite 198) <klein> <groß>
Auszug WHB '79 ohne "Teil 23" (Seite 208) <klein> <groß>
Auszug WHB '79 ohne "Teil 23" (Seite 212) <klein> <groß>
Auszug WHB '79 ohne "Teil 23" (Seite 214) <klein> <groß>
Da die Druckscheibe ("Teil 23") im *gesamten* Handbuch fehlt (und nicht nur in einer Zeichnung) glaube ich auch nicht, dass es sich um einen Fehler handelt.
Auch bei den Microfishes der FT - die es auf der Site von Benni gibt - ist kein "Teil 23" eingezeichnet. Dafür sind dort die Vibrationsfedern anders montiert.
Microfish FT 500 <klein> <groß>
Ich glaube daher, der Fehler im Bucheli ist eine Legende. Möge niemand mehr nach dem ominösen Teil fahnden, wenn es seiner Kupplung fehlt
@volkerxl: Vielleicht kannst Du den Tipp ja berichtigen?
Zuletzt geändert von Dominik am 29. Juli 2004, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurvenfreak
Na das ist gerade für mich ineressant. Ich hab in nem Motor einer R eine Kupplung von der S eingebaut. Das Prob. war dass sie klopfte. Hab dann den Motor nochmal geöffnet und das Teil 23 eingebaut seitdem ist ruhe. Mir hat es durch das fehlende Teil die Kupplungsgrundplatte leicht hinter geschoben und eine Torsionsfeder ist dann an den Schutz der Ölpumpe gekommen. Das war dann das klopfen. Tei 23 verhindert genau dieses Problem. Kann gut sein dass es bei der S nicht auftritt, da es dort wohl so gehört. Aber das weis der XL Gott ...
Gruß Wolle
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
- Kurvenfreak
Login vergassen?
Ich weiß nicht ob die Ölpumpen unterschiedlich sind. Kann Dir aber die genaue Funktion der Scheibe auch nicht sagen. Mir ist es auch sehr schleierhaft warum durch den Einbau der Scheibe das Klopfen bei mir weg ist, obwohl die Scheibe vor dem Kupplungskranz sitzt. Hauptsache es geht jetzt, auch wenn ich leicht mehr vibrationen hab als vorher
Wird wohl so passen. ist ja nicht arg und bei nem Einzylinder störts mich auch nicht
Gruß Wolle
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
druckscheibe
das ist ja interessant. nun, ich habe mir die sache nicht ausgedacht ( auch wenn ich manchmal träume ) werde deinen hinweiß aber noch mal überprüfen, da ich meine den unterschied aus den microfichen für die xl500R rausgesehen zu haben. vielleicht haben wir ja beide recht und es betrifft nur die R. melde mich dazu heute abend und dann wird auch der spezialtipp ggf. berichtigt.
abgesehen davon, habe ich in meiner kupplung diese schreibe drin und es klappt einwandfrei.
Hi Volker,
das Du Dir das nicht ausgedacht hast und die Zeichnung in den Schraubertipps nicht selbst gemalt hast, habe ich schon vermutet
Es kann eigentlich nur so sein, dass wir beide recht haben. Vielleicht hat der Bucheli bei Rep.-Anleitung für die R einfach die Zeichnung von der S wiederholt und deswegen ist dieser Fehler drin?
Ich kann aber nur spekulieren, weil ich weder eine Anleitung für die R habe, noch jemals an einer R geschraubt habe.
Das von mir zitierte Honda Handbuch ist lt. Titelaufdruck von 1979 und hat einen Anhang für Veränderungen der XL 500 SA (die es aber offenbar gar nicht in einer deutschen Ausführung gab). Demnach müsste es mindestens für die Rahmennummern PD01-3000006 bis 3003911 gültig sein.
Hallo Ihr XLer !!
Dann mus der Kupplungskorb der R jawohl anders sein .
Stehen die Federn weiter nach innen ??
Die Scheibe ist ja laut dem Bild vor dem Korb und wird mit der Nr. 5 und 16 fest geklemmt.
Oder hat Kurvenfreak den Ring hinter der 16 vergessen ???
Dann kommt der Korb weiter zur Ölpumpe
Mfg. der emsländer
Mfg. der emsländer
@Volkerxl
Sorry, muss mich korrigieren.
Die Sb gab es aber offenbar noch nicht, als dieses Buch veröffentlicht wurde. Die wird jedenfalls nirgends erwähnt.
@emsländer
also da fehlt mir jetzt der kognitive Kontext ...
Ich kapier gar nix mehr
Es hat einen Anhang für den *schwedischen* Typ der Sa. Alle anderen Typen (Sz und Sa) werden ganz normal abgehandelt.Das von mir zitierte Handbuch ... hat einen Anhang für Veränderungen der XL 500 SA
@emsländer
Ich kenne diese Scheibe nicht - bin ja ein Sz-Fahrer - aber bei mir schließt Teil 16 plan mit dem Kupplungskorb ab. Deswegen hätte ich gedacht, die Scheibe soll die Reibung zwischen Innen- und Außenkorb vermindern, wenn die Kupplung ausgerückt ist. "Klemmen" soll die - glaube ich - gar nicht.Die Scheibe ist ja laut dem Bild vor dem Korb und wird mit der Nr. 5 und 16 fest geklemmt.
Meinst Du jetzt die 4 oder die 24Oder hat Kurvenfreak den Ring hinter der 16 vergessen ???
scheibe
so nun habe ich nachgesehen:
in den honda-microfichen ist eine scheibe für die R vorgesehen für alle drei S modelle nicht.
was mich allerdings wundert ist, dass im offiziellen whb von honda ( nachtrag für xl400r und 500r, grün weiß dreisprachig) diese scheibe in der ex-zeichnung fehlt
in chlymer hat die xl500 bis bj 82 (also die s) diese scheibe nicht. erst die xl600r und die xr500r zeigt diese scheibe.
alles klar??
alles klar??
Hallo Domenik und Ihr XLer !!
Ich meine den Ring Nr. 24 , Die Nr. 4 ist die Lagerhülse.
Die Nr. 24 hält den Abstand zwischen Getriebelager und Ritzel und zentriert die Hülse auf der Getriebewelle ( Öhlbohrung).
Der Korb steckt ja auf der vorderen Verzahnung(abgeflacht) von Nr.16 und kann so nicht an die Ölpumpe kommen.
Mfg. der Emsländer
Mfg. der Emsländer
- Kurvenfreak
Also Teil 24 ist drin. Ich kanns mir auch nicht erklären . Aber seit die Scheibe drin ist ist ruhe. Ich denk mal ob die Scheibe drin ist oder nicht ist ziemlich relativ sobald alles sauber läuft, oder nicht? Ich hab nämlich keinen Unterschied zwischen R und S Kupplung feststellen können.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Hi Wolle,
wenn alles läuft, würde ich mir sowieso keine Gedanken machen. Schließlich ist die Kiste ja auch zum Fahren und nicht nur zum Schrauben da
Ich wollte das eigentlich nur mal erwähnen, damit niemand einen Herzschlag bekommt, wenn er eine Kupplung ohne Teil 23 hat.
Drauf gekommen bin ich übrigens, weil Du dieses Teil ja auch gesucht hast.
Schönes Wochenende,
Schönes Wochenende,
- Kurvenfreak
