Kopfdichtung Neu oder nicht ???????
hallo
ich weiss selber das das ganz schön dämlich ist, aber es ist passiert.
ich hab gestern nacht meinen kopf draufgemacht(ging super) ventildeckel drauf, alles eingestellt, und war dann in nem schrauber rausch, und hab den motor noch eingebaut und fast alles wieder dran, als mir auffiel, das ich die stehbolzen im zylinderkopf vergessen habe.
ich weiss, das alles umsonst war, der motor wieder raus muss usw.
aber muss ich auch eine neue kopfdichtung verwenden, obwohl der motor noch nicht gelaufen ist ????
du meinst die stehbolzen die vom rumpf durch den zylinder gehen und obem mit hutmuttern verschraubt werden
man sollte ja den kopf im kreuzgang anziehen damit er sich nicht verzieht
ich würde den ventil deckel runterbauen und dann kopfschrauben alle nochmal auf und dann über kreuz nochmal anziehen
wenn original würde ich mir nichts denk bei papier oder so schon eher.
glaub mir hab da jetzt erfahrung
vergessen echter schitt
![sniff ;(](./images/smilies/sniff.gif)
- Kurvenfreak
Seh ich auch so. passieren kann eigentlich nix, da ja noch nichts eingebrannt ist. Aber hab ich Dir nicht s´chonmal geraten lieber langsam und gründlich zu schrauben und alles genau anschauen? Kannst mir glauben, das spart im Endeffekt echt Zeit
Gruß Wolle
![wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
ich weiss, ich weiss.
ich ärgere mich ja selbst.
aber den fehler mach ich wohl nicht mehr.
ich kenn den Motor halt auch noch nicht so gut.
bis jetzt hab ich nur 2-t sachs motoren geschraubt, das ging nach dem 5. motor wie im schlaf.
noch 2-3 mal, dann hab ich die XL auch abgespeichert
gruss aus FFM
Josh
gruss aus FFM
Josh
- Kurvenfreak
also ich hab meinen motor zwar noch nicht ausseinander gehabt, aber eigentlich soeht es bei kopfdichtungen so aus, dass sie in der mitte einen eisenring haben.
dieser wird beim festziehen zusammengequetscht und bildet so eine barriere.
löst man nun den kopf wieder und die dichtung würde nur um einen mm verschieben wäre die dichtfläche an eventuellen unebenheiten undicht.
ich würd ne neue nehmen bevor ich nochmal von vorne anfangen muss.
- Kurvenfreak
- Kurvenfreak
- Kurvenfreak
@Volker
Bei ner Kopfdichtung im Auto oder ner anderen aus Pappe mit versteifungen drin stimme ich Dir gerne zu. Aber ne Blechdichtung ist echt was anderes. Wenn natürlich die Dichtflächen aussehen wie ne Mondlandschaft gehts natürlich nicht. Aber das hat man ja im Normalfall nicht.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
kopfdichtung
@doktor
warum soll die metalldichtung nicht mehr zu verwenden sein?
![der lowrider -low](./images/smilies/image002.gif)
