Seite 58 von 65
Re: Projekt 570-ccm-Motor
Verfasst: 10. August 2017, 10:29
von xl500doktor
Weitere Bilder
Verfasst: 10. August 2017, 10:30
von xl500doktor
Die übergeschliffenen Kipphebel-Hartmetallplättchen da diese im Betrieb mit der Megacycle Nockenwelle leichte Einlaufspuren aufwiesen.
Verfasst: 10. August 2017, 10:33
von xl500doktor
Die rote "Spezialpaste"
• Ventilfederteller R/D
• Aussenfeder Honda Original
• Innenfeder R/D
• Distanzscheibe 1,00mm
• Untere Ventifederaufnahme, Tellerscheibe R/D
Vordruck bei 0,00 mm Ventilhub : 19,3 Kg
bei 8mm Ventilhub: 34,5 Kg
Der Ventilfederdruck bei 8mm Hub betrug damals mit dem R/D Ventilfedersatz und Megacycle Nockenwelle 43,5Kg. Ich hoffe meine Kipphebel werden es mir danken.
Verfasst: 10. August 2017, 14:53
von hiha
Ich muss natürlich meckern, bitte um Vergebung:
1.)Eine Aussenfeder ist falschrum eingebaut.
2.)Das "ungeometrische" nachschleifen der Kipphebelgleitflächen (Bandschleifer o.Ä.) ist -vornehm ausgedrückt- nicht so toll, weils eben nichtgeometrisch ist. Du ziehst damit die Flächen seitlich runter, verkleinerst damit die tragende Fläche, wodurch Du den punktuellen Druck vervielfachen kannst.
3.) Was ist denn der originale Federdruck auf der Originalnockenwelle? Und warum hast Du die R&D-Innenfedern eingebaut?
Verfasst: 10. August 2017, 15:49
von xl500doktor
Hallo Hans,
Könnte stimmen mit der Ventilfeder -Mist- ( wohl bei der Montage zuviel Bier gehabt) aber was solls der Motor muss höchstwahrscheinlich eh wieder auseinander da er bereits nach nur 180km beim beschleunigen ab 80km/h (Gashahn vollauf)scheppernde, klackernde Geräusche von sich gibt. Motoröl abgelassen-Metallnebel. Warum ist mir bislang total schleierhaft. Tippe schon wieder auf KW. ( Das Vertrauen zu demjenigen welcher das Pleuelkit verpresst hat ist nun wohl endgültig dahin) und der Geldbeutel auch fast leer. Ölkühler zu groß?
Den Kipphebel habe ich nur minimal mit der Hand übergeläppt und sieht top aus. Möglicherweise bist du ja im Besitz von Maschinen welche geometrisch schleifen können, ich leider nicht.
Ich habe die R/D Ventilfeder (innen) verbaut weil ich durch diese etwas mehr Druck erreichen konnte. Minimal mehr als Original-Honda. 33kg bei 8mm.
Verfasst: 11. August 2017, 08:56
von hiha
xl500doktor hat geschrieben:.....was solls der Motor muss höchstwahrscheinlich eh wieder auseinander da er bereits nach nur 180km beim beschleunigen ab 80km/h (Gashahn vollauf)scheppernde, klackernde Geräusche von sich gibt. Motoröl abgelassen-Metallnebel.
Oh Mist. Beileid.
Naja, die auf dem Foto sehen eben von hier aus NICHT top aus. Ich hab für leichtes Drüberzupfen so einen CBN-Handläpper, den man zum Abziehen von HM-Drehstählen hat. Aber selbst mit dem prüfe ich die Parallelität der Gleitfläche zur Achse mittels Prismen und Leisten auf Lichtspalt.
Wenns weiter fehlt hab ich eine einfache Drehbank und einen Schleifmotor um Eur.100.- nebst Diamantschleifstift. Eine spezielle Aufspannvorrichtung für die Kipphebel musste ich noch basteln, da kommts auf die genaue Geometrie an. Wenns Dich interessiert, mach ich mal Fotos, ich hab eh grad wieder welche zum drüberschleifen da.
Verfasst: 19. März 2018, 18:26
von hbmjka
Verfasst: 5. Juli 2018, 18:28
von hbmjka
Verfasst: 6. Juli 2018, 21:04
von thoxl
Tach,
hiha hat geschrieben: ↑10. August 2017, 14:53
Hier würd ich als nicht kfzler gerne mal eingrätschen! Ich hab die Teile bisher einfach eingebaut wie sie in die Hand kamen! Wie erkennt man den wierum das teil gehört, ich seh da garnix!?!
Gruss Thorsten!!
Verfasst: 6. Juli 2018, 21:14
von hbmjka
Meine hatten eine hellblaue Markierung - und die war oben.
Verfasst: 7. Juli 2018, 10:17
von xl500doktor
die engere Wicklung-progressiv sollte eigentlich zum Kopf zeigen!
Verfasst: 16. Dezember 2018, 20:05
von hbmjka
Der Anfang ist gemacht. PD 01 - 600 der zweite.
Zylinderlaufbuchse XR 600 R + Kolben XR 600 R
Verfasst: 16. Dezember 2018, 20:08
von hbmjka
Kolbenbolzen - Buchsen 21 / 24 mm
Zylinderlaufbuchse eingesetzt.
Verfasst: 16. Dezember 2018, 20:09
von hbmjka
Buchsen Kolbenbolzen. 21 / 24 mm
Verfasst: 16. Dezember 2018, 20:11
von hbmjka
Leider geht immer nur ein Bild
und das auch nur mit 600 x 800
